E36 325i nesteet pihalle
  • Pahvi_1UP
    • Mar 2009
    • 60
    • Pieksämäki
    Eli kävipä niin tuossa, että penari työnti jostain syystä vedet pihalle, mutta luultavasti kansi ei ehtinyt mennä eikä mitään muutakaan, koska lämmöt eivät ehtineet nousta kuin pykälän normaalista.
    Laitettiin sitten autoon uudet nesteet ja lypsettiin vesiletkua, jotta saatiin systeemiä vähän ilmattua (pitää vielä ilmata limupullotekniikalla uudestaan), mutta nytpä ei sitten löydy mitään vuotokohtaa eikä vettä vuoda mistään vaikka muutaman kilometrin ajelin ja paikoillaan 4000rpm asti kierrätin.
    Oliskohan mahdollisesti johtunut tuo "keittäminen" vaan siitä, kun n. viikko sitten piti nestettä lisätä melkein litra eikä silloin ilmattu ollenkaan?
    BMW E34 525i Touring
    ex. BMW E36 325i Sedan
  • Epanen
    • Dec 2008
    • 10
    Käyppä ajamassa vaikka jossain motarilla sillä ja anna vähä enemmän löylyä. Mulla oli paisarissa pieni halkeama ja aina, kun annoin vähänki enemmän rakkautta sille ni johan tuli nesteet pihalle, kun kerää kuumempana enemmän painetta. Tyhjäkäynnillä taas ei vuotanu mihinkää.
    • Pahvi_1UP
      • Mar 2009
      • 60
      • Pieksämäki
      Onko noissa muuten paisari käytännössä kokonaan muovia, kun ei ole tullut tarkemmin tutkiskeltua?
      Meinaan vaan, että jos mahdollinen halkeama olis mahdollista paikata kotikonstein.
      • tigu
        • 945
        Muovia on..kannattaa katsoa paisarin pohjassa oleva o-rengas että on ehjä.
        -e21 m50-
        • Pahvi_1UP
          • Mar 2009
          • 60
          • Pieksämäki
          Noniin, nesteet tuli taas pihalle vaikka auto toimi ongelmitta jo viikon verran ja yksi vähän pitempi n. 200km lenkkikin tuli ajettua.
          Nyt sitten kiihdytin äsken rajoittimelle asti ja hetken päästä ajoin kotipihaan ja konepellin alta alkoi höyry nousta.
          Voiko tuo muuten johtua siitä, kun syylärin flekti ei jostain syystä pyöri ollenkaan? Ekan kerran juuri keitti, kun lämmin auto pyöri jokusen minuutin paikoillaan. Ajossahan tuo on toiminut ihan normaalisti ja ilmauksen tein limupullon kanssa.
          Paineita laskee keittäessä jostain moottorin suunnalta (suhina kuuluu) eikä niinkään syylärin/paisarin läheltä. Onkohan vaarallista?
          EDIT: Eikun hmm... kyllä se flekti kai pyörii eli ongelma ei ehkä ole siinä.
          • *makke*
            • 881
            • Klaukkala
            Itellä oli jäähdytin paskana, vedet hävisi höyrynä
            • herja
              • 1649
              Auttas aika paljon jos johtaja voisi kertoa mistä se vesi tulee, konetilasta on sitten väärä vastaus.
              Retard Member
              • Pahvi_1UP
                • Mar 2009
                • 60
                • Pieksämäki
                Täällä tuskin kyselisin, jos tuon tietäisin. Hankala tutkia ilman nosturi/monttua. Smartass.
