e36 vikakoodinluku
  • MasaTDS
    • 1605
    e36 vikakoodinluku
    Eikö inpalla tai carsoftilla pääse 4/93 valmistetun e36:n sisään vai onko mun autossa jotain vikaa,kun ei saa yhteyttä,kahdella eri tietokoneella kokeiltu eikä onnistu??
    Tai onko jokin ohjelma jolla pääsee vai onko piuhoissa jotain eroavaisuuksia esim.e46 välillä tuohon pyöreeseen liittimeen?
    Olis kiinnostusta vaan tietää tuosta autosta mitä se on syönyt,vikaa sinänsä ei tällä hetkellä ole.
    Niin ja auto on toi sigun cabrio johon ei pääse sisään.
    E24 635csi
    M-B W140
    Citroen c4 coupe
    H-D sportster chopper
    Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
    Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
    Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
    www.mpanet.fi
  • zakspeed
    • 2005
    Tästä ongelmasta on ollut puhetta aiemminkin, joten luulisi hetken selaamisella löytyvän.
    Mutta kerrotaanpa sama tässäkin. Yksi tai useampi ohjainlaite kaataa diagnoosilinjan ja ei päästä testeriä sisään. Ohjainlaite kerrallaan irti johtosarjasta ja kokeilemaan.
    Kokeile ensimmäisena ABS-ohjainlaitetta. Tainnut useammankin kerran osua siihen.
    • MasaTDS
      • 1605
      Muttakun missään ei kuitenkaan tunnu olevan vikaa,alunperin käyntihäiriöiden vuoksi piti lukea koodit mutta pakokaasutestillä ilmeni lambda vaivoja ja vaihdetun lambdan jälkeen toimii paremmin.
      E24 635csi
      M-B W140
      Citroen c4 coupe
      www.mpanet.fi
