-99 e36 M3 ei lähde käyntiin
  • leppala
    • Jun 2007
    • 190
    • järvenpää
    Ongelma alkoi siis yön aikana, aamulla menin autolle, auto starttaa ja hörähtää, mutta sammuu samantien.
    Autosta ohitettu smg, eli nappistartilla virtaa releelle, ja toiminut tähän saakka hienosti jo vuoden.
    Ei jätä virtoja bensapumpun releelle, mutta ei toimi vaikka lyö suoraa virtaa pumpun sulakkeelle, ja pumppu kyllä pyörii.
    Läppärillä kun katsoo startatessa moottorin pyörintänopeutta, tulee signaalia, eli en usko kampuran asentotunnistinta vialliseksi.
    Myös dme main relaytä koitettu ohittaa piuhoilla mutta ei vaikutusta.
    Ajonestosta oli vikakoodeja, mutta epäilen sen liittyvän ohitettuun smg:hen, eli sulake nro28 otettu irti kokonaan.
    Veikkauksia, vinkkejä mitä seuraavaksi?
  • leppala
    • Jun 2007
    • 190
    • järvenpää
    Hieman taas tutkittu vikaa, eli bensapumpun virta katkeaa vasta pari sekuntia auton sammumisen jälkeen.
    Voisiko itse pumppu olla rikki, jos paineet ei vaan yksinkertaisesti riitä.
    Jos pumppu kuitenkin on ehjä, mikä tuon sammumisen voisi aiheuttaa?
    • leppala
      • Jun 2007
      • 190
      • järvenpää
      Nyt se sitten toimii taas.
      Otin ratin alasuojan irti ja ravistelin releitä ja liittimiä, eli ehkäpä siellä oli jonkinlainen kosketushäikkä.
      • Antti O
        • 6962
        • N/A
        Kannattaako tota jättää tutkimatta? Suurella todennäköisyydellä uusii joskus.
        Itse en tahtoisi ainaskaan että 99 m3 "ei se nyt lähde käyntiin, joku sähkövika"
        Eikös ne ole jossain muussa maassa tehtyjen autojen juttuja
        • leppala
          • Jun 2007
          • 190
          • järvenpää
          Aika hankala vaan lähteä tutkimaan kun ei ole vika enää päällä.
          • aaronp
            • 906
            Silloin kun ajonesto puuttuu peliin käynnistettäessä käy juurikin noin että auto lähtee käyntiin mutta sammuu samantien sen jälkeen.Sinuna keskittäisin tutkimustyön just noihin ajoneston johtoihin+patentteihin mitä siä on.
            • leppala
              • Jun 2007
              • 190
              • järvenpää
              No niin, kaivetaas wanhoja topicceja ylös.
              Talven seisonnan jälkeen otin auton ajoon, ja pääsin n.20km kunnes sammui tien päälle.
              Startatessa hörähti mutta sammui samantien, eli sama vika kuin viimeksi.
              Bensapumppu ei pyörinyt ollenkaan, eli uutta walbron 255l/h pumppua kiinni ja kovaa ajoa.
