E36 ovenkahva
  • rampale
    • Dec 2004
    • 249
    E36 ovenkahva
    Auto on E36 318is coupe vm. 93.
    Ongelmana on se, että tuo kuskinpuolen ovenkahva vähän reistailee. Se on ilmeisesti kulunut jo niin kovasti, että se täytyy nostaa aivan tappiin saakka ennen kuin oven saa auki. Vänkkärin puolen ovi aukeaa kun kahvan nostaa noin puoleen väliin.
    Välillä tuolta kuskinpuolelta ei ovea saa ollenkaan auki, tällöin ovi on avattava sisältä.
    Miten tuon kahvan saa purettua, sitä pitäisi varmaan yrittää jotenkin kiristellä?
  • dumppi
    • 4351
    • sotkamo
    ainakin sen kahvan kehysmuovin purkaminenhan tapahtuu silleen että otat oven päädyssä olevan kumi/muovitulpan irti ja katot sinne reikään jollain valolla.. näet kielekkeen mitä eteen päin työntämällä (vai oliko se vetämällä sitä kielekettä, noh joka tapauksessa tarviit jonkun kokkuraudan millä saat sitte vetästyä sen kielekkeen paikoilleen ) vapautuu se kahvan ulompi osa jonka alla ruuvit.. tarvii myös todennäköisesti ovipahvi käyttää irti että saat koko kahvan käteen...
    Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
    e36 325i coupé R.I.P
    e30 316 2d
    e36 318is coupé
    e36 323i 4d ac schnitzer replica
    Käyttis: e39 523i 4d
    Originally posted by rizzo
    Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
    |Sotkamo Connection|
    • Erh4be
      • Dec 2008
      • 341
      Sanoisin, että sinne reikään sohiminen on aika toivotonta varsinkaan jos ei ole koskaan aikaisemmin hommaa tehnyt. Helppo ottaa ovipahvi irti ja sitä kautta sitten, ainakin jos on yhtään samanlainen systeemi kuin E39:ssä.
      E90 325i M-Sport -06
      Ex: E36 325i Coupe -94
      Ex: E39 523i -98
      • dumppi
        • 4351
        • sotkamo
        no kyllä minä sen lukitus kappaleen ainaki löysin helpostikin.. tosin tiesin heti minkälainen se systeemi on ja mistä etsiä ja käytössä oli semmonen koukku joka on nimen omaan tehty tommosille lukitussysteemeille, äkkinäinen varmasti hajottaa ne klipsit siitä jos ei tiedä että siellä semmonen lukkolimu on mutta tommonen koukkutyökalu on helppo tehdä itse vaikka katkenneesta meisselistä... rälläkällä vaan ajaa sen semmoseksi koukun muotoseksi sen pään.. vähän niinku J väärin päin ja sillä onnistuu kans.. just viimeviikolla yhestä autosa irrotin kahvan suojat myös semmoesella
        e30 316 2d
        e36 318is coupé
        |Sotkamo Connection|
        • Cooppper
          • Jul 2008
          • 215
          Mulla kävi ihan samallalailla ja laittelin väliin crc:tä ja eikä auttanu ollenkaan. Noo sit ku tutkin ja kattelin sinne reikään ja samalla oven kahvaa nostelin nii sieltä tippu ilmeisesti jokin pala. Tänään sit aukasin sen ovipahvin ja katoin et mikä pala se on nii tässä kuva siitä:
          Nii mitä nyt mun pitää ostaa? tuleeko noi kaikki osat mukaan jos ostan pelkän ulkokahvan? Vissii purkuautoista saa tai merkkiliikkeestä? Laittaaka vaikka tosta mekanismista linkki bmwfansin/realoemin sivuille?
          Sutimisen iloa.
          Bmw e36 316i Sedan -91
          Ex Bmw e36 325i Coupé -92
          Ex Bmw e36 325i Sedan -91 M-Look
          Ex Bmw
          e36 325i Sedan -94
          Ex Bmw e30 316i Coupé -89
          http://jrauto.1g.fi/kuvat/
          • _Rontti
            • Sep 2008
            • 1195
            • Raahe
            ostat jostain purkuautosta ton ovenkahvan vaan,niin siinäpä tulee helposti kokohomma mukana. sitte vaan vaihdat lukkopatruunan omasta ovenkahva systeemistä.
            itekkin tossa viimeviikolla omaan projekti-autoon vaihtelin ovenkahvat.
            vähän se menee tiirailuksi ja käsikopelolla tekemiseksi,mutta onnistuu
            -Raahe connection-
            E39 LeMans BlueM5
            E39 523i Montrealblau
            E34 DiamantSchwartz 535i
            • Cooppper
              • Jul 2008
              • 215
              Niin just Mitä se sulla makso toi ovenkahva? Pitääpä ruveta etiskelemään tota ovenkahvaa. Ei oo mukava aina aukasta toiselta puolelta ovee
              Sutimisen iloa.
              Ex Bmw
              e36 325i Sedan -94
              • _Rontti
                • Sep 2008
                • 1195
                • Raahe
                maksoin omista 30€ ja niissä tuli mikrokytkimet mukana!
                http://www.carkone.fi/ <--- tuolta kannattaa kysellä,voi löytyä heti. bemarin osia niin perkeleesti. soittamalla selviät helpoiten ja yhteystiedot löytyy tolta sivulta!
                -Raahe connection-
                E39 LeMans BlueM5
                • Cooppper
                  • Jul 2008
                  • 215
                  Okei. Soittelenpa sit heti huomen aamuna tonne kiitoksia tästä vinkistä.
                  Sutimisen iloa.
                  Ex Bmw
                  e36 325i Sedan -94
                  • maik
                    • 262
                    Niin mikähän pala sinne pitäisi uusia kun kuvat ei enään toimi?
                    Itsellä juuri kuskinovessa samanlaista vikaa että välillä täytyy nostaa kahva kokonaan ylös.
