325i E36
  • coupebemaristi
    • 220
    • 03
    325i E36
    Mikähän mahtaa konepellin alla ääntää tasaisin noin 5 sekunnin välein "kolahtamalla" kun moottori lämmin, kuuluu siis tyhjäkännillä se ääni. Auto on Vanos-koneella ja automaattivaihteistolla + ilmastointi löytyy. Kuulostaa jolta sähköiseltä vekottimelta mikä siellä tekee sitä ääntä ja kuuluu mielestäni jostain imusarjan suunnalta. Onko vakavaa ja onko se vika vai normaalia? Jos autolla on tullut illalla ja aamulla lähtee kylmänä niin se kolahtelu jatkuu ainakin muutaman kerran, kunnes alkaa taas lämpöisenä, varsinkin jos on vedättänyt autolla yhtään normaalia kovempaa. Vähän niinku joku solenoidin ääni tai sellainen.
    E30 325 iX -90 touring
    Vw Passat 1.8 T -01
    Ex BMW:t
    E36 320 i -92 coupe
    E36 328 i -95 coupe
    E36 325 iA -94 sedan
    E34 520 i 24V -95 touring
    E34 540 iA -94 sedan
    E39 525 TDS -98 touring
    Originally posted by TareJR
    Mutta ite oon ollu tyytyväinen autoon ja tälleen harmitaa vaa se että noi ei olle oikealla keski jaolla noi vanteet.
  • jami
    • May 2007
    • 748
    • Suljetulla alueella
    Veikataan vesiventtiiliä. Loppuko ääni jos säätää lämppärin lämpötilaa?
    • coupebemaristi
      • 220
      • 03
      Nyt saatoit osua oikeaan. Katsoin toissa iltana hämärässä sinne pellin alle ja koitin paikallistaa sitä ääntä ja koitin kädellä sitä mötikkää johon meni pari letkua Meinas näpit palaa ku tajusin että ne on vesiletkuja Siitä se ääni varmaan sitten kuuluu. Täytyy tänään kuunnella uusiksi ja käännellä lämpötilan säätöä. Onko siinä osassa siis joku vika kun pitää sitä ääntä vai onko ihan normaalia?
      Vw Passat 1.8 T -01
      Ex BMW:t
      E36 320 i -92 coupe
      E36 328 i -95 coupe
      • jami
        • May 2007
        • 748
        Huolestua kannattaa vasta sitten kun se ääni loppuu (siis kokonaan) eli ominaisuus on.
        Edit. Siinä vielä jotain juttua aiheesta ja search.lla lisää.
        http://www.btcf.fi/forum/showthread....=vesiventtiili
        • coupebemaristi
          • 220
          • 03
          Aijaa Kiitoksia selvennyksestä Olisi vielä sellainen juttu, että ulkolämpömittari näyttää koko -37 C´ niin missä tämä anturi sijaitsee? Muistan kuulleeni että olisi kuljettajan etulokasuojan sisällä? Miten siihen pääsee käsiksi? Varmaan on se anturi rikki tai liitos hapettunut?
          Vw Passat 1.8 T -01
          Ex BMW:t
          E36 320 i -92 coupe
          E36 328 i -95 coupe
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Tais se anturi olla apparinpuolella siinä jarrulle ilmaa ohjaavassa kanavassa :think
            • dumppi
              • 4351
              • sotkamo
              juurikin kuskin puoleisessa.. mulla ainakin autona vm.95 323i
              Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
              e36 325i coupé R.I.P
              e30 316 2d
              e36 318is coupé
              e36 323i 4d ac schnitzer replica
              Käyttis: e39 523i 4d
              Originally posted by rizzo
              Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
              |Sotkamo Connection|
              • peto2
                • 8291
                • Järvikylä (Nakkila)
                11/95 325tds:ssä apparin puolella
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  -94 318 is kuskin puolella...
                  • hoocee325
                    • 153
                    jatketaan ny viä -91 325i apparin puolella..
                    • coupebemaristi
                      • 220
                      • 03
                      Siis etupuskurin altako sen näkee? Vai pitääkö ottaa etupyörä irti? Ja saakohan noita motonetista? Niiden uudet sivutkin on ihan perseestä, ei sieltä mitään löydä ja ne vaan jäätää. Tällaisen kuitenkin löysin
                      BMW 3-SARJA E36 91->98 Lämpötilananturi BMW/VW musta E36 320/325 Ilma-anturi MUSTA (M12x1,5) [1991->1999] Hinta 16.90
                      Ei mahda olla ulkolämpötilan anturi vaan joku mikä mittaa moottorille menevää ilmaa? Onko tietoa että mitä maksaa merkkiliikkeessä?
                      Vw Passat 1.8 T -01
                      Ex BMW:t
                      E36 320 i -92 coupe
                      E36 328 i -95 coupe
                        Katsot sinne jarrujenjäähd. kanavaan puskurin edestä, tappi näkyy jos on paikallaan.
                        Tuo motonet-anturi on lohkon kylkeen boksille t. lämpömittarille, en muista väristä kumpi.
                        • coupebemaristi
                          • 220
                          • 03
                          Juu apumiehen puolella tuossa on siinä heti ilmakanavan alussa. Pitäisiko siihen päästä käsiksi auton alta vai mistä? Jostain pitäisi varmaan purkaa muoveja vai onko ihan vain painamalla paikoillaan. Eli jos ruuvarilla yrittäisi kammeta ylös?
                          Vw Passat 1.8 T -01
                          Ex BMW:t
                          E36 320 i -92 coupe
                          E36 328 i -95 coupe
                            Auton alta pääsee käsiksi ja lähtee vetämällä irti kun vähän heiluttaa samalla.
                            • coupebemaristi
                              • 220
                              • 03
                              Ostin autoon uuden anturin marmoritiskiltä mutta nyt on uusi probleema: Anturille on tosiaan paikka ilmakanavassa mutta sinne ei mene johtoa. Elikäs mistä tämä ulkolämpömittarin anturin johto pitäisi lähteä? Ei sitä löytynyt auton alta, ei keulasta, ei konehuoneesta, ei mistään Vika on pieni mutta ottaa silti päähän kun autossa on moinen varuste, joka ei toimi.
                              Vw Passat 1.8 T -01
                              Ex BMW:t
                              E36 320 i -92 coupe
                              E36 328 i -95 coupe
