318is E36 sammuu ajossa
  • Nixon777
    • 416
    E36 318is -97 sammuu kesken ajon jos kytkimen painaa pohjaan, eli öljy ja akkuvalot syttyvät ja auto sammuu.
    Vähän väliä autosta lähtee kesken ajamisen tehot riippumatta kaasupolkimen asennosta (eli auto sammuu), jolloin kaasupoljin muuttuu veltoksi kun vastapaine katoaa ja heti kun auto käynnistyy uudestaan vauhdissa niin pakoputkessa kuuluu pamahdus.
    Veikkaisin nokka-akselin asentotunnistinta, puolien ohjuriboksia (joka on kiinni puolissa moottoritilassa) tai maadoitusvikaa.
    Oudointa on, että tätä ei tapahdu jatkuvasti, vaan ajossa satunnaisesti eli välillä auto tekee jatkuvasti ongelmaa ja välillä voidaan ajaa 10-50km ilman ongelmia.
    Tulpat ja venakopan tiivisteet vaihdettu, ei vaikutusta.
    Imuilmansuodatin vaihdettu, ei vaikutusta.
    Puolat näytti hyväkuntoisilta.
    Kokeile taikatryffeleitä, niitä saa laillisesti ostaa Alankomaiden sisäpuolella älypuodeista. Käyttöohjeet annetaan mukaan, jos et saa sellaisia niin pyydä myyjältä ja lue ne ensin - hyvää matkaa!
  • Nixon777
    • 416
    Syy selvisi vikakoodit lukemalla, nokka-akselin asentotunnistin vikainen.
