E36 325i Ajotietokoneen käyttöohjeita?
  • Temes87
    • May 2009
    • 194
    • Etelä
    Eli ois tollanen bemari ja siinä on ajotietokone. En tiedä onko se iso vai pieni mutta nappeja ei ole montaa! Oisko ollu 8 nappia siinä taulussa! Voiko tällasella kattoa niitä keskikulutus ja paljonko vielä ajaa lukemia? Miten se toimii???
    Oisko kellää mitään sivustoa tai neuvoja antaa?
    Halpa BMW diesel manuaali haussa! MAX 5000e
    Ex. BMW E39 525dAT '01
    Ex. BMW E46 320dA M-Sport2 '03
    Ex. BMW E39 525dAT '03
    Ex. BMW E46 320dT '01
    Ex. BMW E36 325Ci '94
    Ex. BMW E36 318i '91
    + 12kpl muita merkkejä
  • MasaTDS
    • 1605
    ei ole tossa kun pieni obc,eli kello,päivämäärä ja lämpötila,eli ei voi katsoa noita edellämainittuja
    E24 635csi
    M-B W140
    Citroen c4 coupe
    H-D sportster chopper
    Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
    Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
    Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
    www.mpanet.fi
    • kmn
      • May 2009
      • 6035
      • Sipoo
      eikös kuitenkin tuon kilkkeen vaihtamalla siellä ole about kaikki piuhat valmiina, että saapi datat näkyviin, vai onko?
      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
      • Mötti
        • Aug 2008
        • 36
        en usko että on mutta sieltähän sen näkee kun irroitat sen obc:n pois ja jos sieltä löytyy 2 liitintä niin sit sen pitäs toimia ja jos ei ole niin rakennat liittimet itse...ohjeita löytyy haulla
        ex- e36 320 Sedan Diamantschwarz Metallic 1991
        ex- e30 316 1986
        • kmn
          • May 2009
          • 6035
          • Sipoo
          yks liitin näytti olevan ku eilen irti revin. pitää katella jos jaksaa alkaa hifistelemään.. oishan toi keskikulutus ihan hauska näkyä kyllä..:think
          • Temes87
            • May 2009
            • 194
            • Etelä
            Joo pitää itekki tarkistaa tilanne!! Kiitos!!
