e36 ongelmia?
  • sika
    • 16
    • savonlinna
    e36 ongelmia?
    e36 vm95 m50b25
    tyhjäkäynti seilailee välillä 500-2500rpm ja joskus 1tai2vaihteella ei meinaa täydellä kaasulla kunnolla lähtee kiihtymään....näitä ongelmia vain silloin tällöin.
    nyt sitte hyyty koko auto..ensi toimi ihan normaalisti,oli vähä aikaa parkissa,käynnistin uudestaan ni sit rupes nykimää ja hyytymään ja sammu kokonaa eikä suostu lähtemää enää käyntiin??
    voisko vika olla jossain bensan syötössä?vähä kuulostas siltä ettei saa kunnolla bensaa?
  • coupebemaristi
    • 220
    • 03
    Bensansuodatin tukossa tai bensapumppu paskana? Tai bensapumpun rele.
    E30 325 iX -90 touring
    Vw Passat 1.8 T -01
    Ex BMW:t
    E36 320 i -92 coupe
    E36 328 i -95 coupe
    E36 325 iA -94 sedan
    E34 520 i 24V -95 touring
    E34 540 iA -94 sedan
    E39 525 TDS -98 touring
    Originally posted by TareJR
    Mutta ite oon ollu tyytyväinen autoon ja tälleen harmitaa vaa se että noi ei olle oikealla keski jaolla noi vanteet.
    • sika
      • 16
      • savonlinna
      joo..ei kuulu bensapumpusta mitään ääntä,taitaa olla paskana.
      onko se rele sulakerasiassa vai missä?en oikei saanu noista saksankielisistä ohje kirjoista mittää selvää..
      • coupebemaristi
        • 220
        • 03
        Jaa-a. Olen sen verta vähän puljannu näitten kans etten tiedä varmaksi mutta ainakin 700/900-sarjan Volvoissa (Boschin ruiskulla/moottorinohjauksella) on sulakerasiassa se rele, sellainen valkoinen. Kyllä mä lähtisin sieltä sitä ensimmäiseksi etsimään. Mutta voihan se olla muunkin värinen tässä tapauksessa kuin valkoinen
        Vw Passat 1.8 T -01
        Ex BMW:t
        E36 320 i -92 coupe
        E36 328 i -95 coupe
        • ojmichael
          • May 2007
          • 116
          Itsellä kanssa noin puolisen vuotta sitten sama oire, nyki satunnaisesti ja saattoi sammua yllättäen. PA-suodatin ja pumppu sekä rele tuli vaihdettua, mutta vika lopulta löytyi PA-pumpun johdoista jotka kulkee takapenkin alla.
          Eli kannattaa tarkastaa liittimet ja johdot noin 10cm matkalta liittimestä. Itsellä olivat niin hapettuneet että ilmeisesti virtaa kulki hyvin heikosti ja tietyissä olosuhteissa ei ollenkaan. Nyt on toiminut moitteetta, mutta tuohon tyhjäkäynnin heijaamiseen tuo ei auttanut. Tod.näk. tuon oman pirssin tyhjäkäynnin heijaaminen johtuu eri tekijöistä. :think
          Tietenkään en lupaa että vika noista johdoista löytyy, mutta niistä on hyvä (halpa) lähteä liikkeelle
          • SigEa
            • May 2009
            • 8
            • Masku
            320i Vanos E36 -95 Ei kulje/hyytyy.
            Elikkäs, oisko jollain jotain neuvoa antaa sihen kun auto toimii paikallaan ihan ok (tosin kierrokset ei yltää rajottimelle[n.6000rpm]) Ja lähtee kiihtymään pirun hitaasti eikä liiku mihinkään. Tuntuu et rajotin tulis ajossa jo 3000rpm vastaan ja hyytyy ylämäkeen. Max nopeus mitä nyt päässy on 103km/h. Kierrokset nousee hitaasti ja vaihtu kiihtyy n. 20km/h per. vaihde.
