e36 328 haukkoo henkeä! Apuva!
  • Ripattila
    • 389
    • Wonderland
    e36 328 '97
    Eli e36 suoraan sanotusti haukkoo henkeä!
    Mistä johtuu, että flekti huutaa vähän väliä. Eli siis ajon jälkeen tyhjäkäynnillä ropeli napsahtaa pyörimään vähän väliä ja pyörii noin 5 sekuntia. Eli noin 30 sekuntia taukoa ja 5 sekuntia pyöritystä. Kierrokset nousee ja laskee sen tahdissa. Auto tuntui ajossa ehkä hivenen tahmealta.
    Kiitos!
    E39 523iA Touring
    E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
  • zakspeed
    • 2005
    Onko ilmastointi sillä hetkellä päällä? Jos on niin on normaalia. Eli jäähdyttää ilmastoinnin lauhdutinta.
    Olihan kyse sähköisestä puhaltimesta jäähdyttimien edessä?
    • Ripattila
      • 389
      • Wonderland
      Oli kyse, ja ilmastointi ei ollut päällä. Ja vaikka olisi ollut, ei se noin ole koskaan enne tehny
      E39 523iA Touring
      • Kentsu
        • 1397
        Voisin uskaltaa arvata että systeemi on sama kuin E39:ssä eli kun viskon voimat ei riitä jäähdyttämään konetta tarpeeksi otetaan mukaan tuo sähköflekti täydellä teholla. Koneen lämmöt voi mittarin mukaan napottaa siinä keskellä mutta oikeasti lämpö voi lähennellä ingenjöörin määrittelemää punertavaa aluetta... Liekö sitten tuohon liittyvä anturi siellä syylärissä kuten vitosessakin.
        Ex: 523iA '97, 520iA '89
        • jukkat
          • 309
          • Veteli
          kyllä se pöhistelee
          Itsellä ex 328i e36 -97 sedan teki samaa aina kun ilmastointi oli päällä. olipa kone sitten kuuma tai kylmä. En pitänyt mitenkään erikoisena asiana, pisti pois ilmastoinnin päältä, niin sähköflektikin lopetti pyörimisen, samoin kompressori, jonka päälle/pois meno sitä kierrosten hyppelyä aiheuttaa, itsellä näki vielä esim ajovaloista ja sisävalosta sen kompuran päällemenon. Ajossa en huomannut suurta eroa. Auto oli manuaaliaskilla.
          • pheno
            • 2015
            Samanlainen toiminta näyttäisi olevan E34:ssä, ilmastoinnin nappi päälle niin flekti päälle. Kompura menee päälle/pois vähän väliä. Kattelin joskus diagnostiikasta, niin kun kennon lämpötila lähenee 0 astetta, niin kompura menee pois päältä. Aika loogista... Sitten kun lämpötila nousi riittävästi kennossa, niin kompura taas menee päälle.
            • Risto113
              • 1203
              • GrassLake
              Kysyjällä flekti pyörii imeisesti vähän väliä ilmastointi POIS päältä?
              Jos tosiaan näin, niin:
              -tarkista viskon toiminta (jos ei toimi, teho ei riitä ja flekti joutuu auttamaan)
              -tarkista flektin anturin toiminta (syylärissä vänkärin puolella ainakin e39:ssä)
              • Ripattila
                • 389
                • Wonderland
                Ilmeisesti minulla EI ollut ilmastointia päällä ko hetkellä. Otan selville tilanteen eron tuota pikaa! Kiitoksia vastauksista!
                E39 523iA Touring
