e36 M3 lambdat
  • puttis
    • 35
    e36 M3 lambdat
    e36 M3 3.0 moottorin "diaknostiikassa" tulee pakoputkistolle kaksi lambda
    tunnistinta:
    A tunnistavatko molemmat lambdat seosta?
    B onko mahdollista yhdistää lambdatunnistimien johdot ja
    käyttää ainoastaan yhtä lambdatunnistinta, kun paikalla oma
    moottorinohjaus?
    C ..jos edellinen mahdollista, niin onko kenelläkään tietoa mitä
    tunnistin ajaa asian marmoritiskitavaran/alkuperäisen
    ohella...
    näihin kysymyksiin kiitollisena vastauksia odotellen..
  • zakspeed
    • 2005
    Kyllä molemmat osallistuu seoksen säätöön. Jos yhdistät niin kulutus ainakin kasvaa. Ei säädä enää seosta erikseen bank1 (syl 1-3) ja bank2 (syl 4-6) vaan toinen pareista menee "kiinteän" kartan mukaan ja toinen lambda-anturin mukaan riippuen kumpi jää toimintaan. Johdot yhdistämällä ohjannee seoksen kaikille samanlailla. Eli ei välttämättä paras idea.
    • TDic
      • Aug 2008
      • 105
      • nurmes
      mitens käy jos kummamkin lambdan laittaa yhteen putkeen?
      siis ideana olisi se että alkuperäiset pakoputket (2kpl) muutettaisiin yhdeksi putkeksi.
      vai kannattaako lambdat laittaa putki muutoksen jälkeen pakosarjaan kollektorin jälkeiseen putkeen?
      • zakspeed
        • 2005
        Meillä kilpurissa marteliuksen putkisto jossa menee n.40cm yhtenä putkena ja siinä yhden lambdan paikka, mutta meillä ei ole ollenkaan lambdoja paikoillaan, kun ei ole niin tärkeä meidän käytössä se moottorin tyhjäkäynnin ja osakuormituksen seos.
