E36 coupe sammui ja vuosi alleen
  • kosmik21
    • May 2009
    • 3
    • Lappeenranta
    Eli olin ajamassa auto sammui vuosi koneen alle erittäin runsaasti bensaa! Yritin käynnistää jolloin piti rutinaa! korjaamolla epäilivät keskus yksikköä että olisi sökö! Testerissä ei vikoja! Toimi valohoidon jälkeen noin 10km ja teki saman! Mikä hitto bimmeriä oikeen vaivaa? Kiitoksia etukäteen kaikille joilta tietoa mahdollisesti löytyy! vm.1993
  • kehveli
    • 276
    • Lappeenranta
    Mikä moottori mahtaa olla kyseessä?
    Kannattaa varmaan ensimmäisenä selvittää, onko bensavuotoja.
    Siis starttaako moottori, vai mistä rutina tulee?
    Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
    Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
    • kosmik21
      • May 2009
      • 3
      • Lappeenranta
      2.0 kuutonen 24v ei oo vuotoja! Maahantuojaan yhteydessä sano et pitäis tarkistaa moottorin ohjaus yksikkö et onko saanu kosteutta jos hapettumat herjais! Ja täynnä vettä oli nyt putsattu ja kuivattu mut ei vielä kokeiltu!
        Vuotaa bensaa (post. #1) mutta ei ole vuotoja, oudoin kuulemani vika koskaan... ?
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Tai hassuin selitys...
          • kosmik21
            • May 2009
            • 3
            • Lappeenranta
            Sanoivat maahantuojalta että vesi veti boxin oikosiin! jätti suutimet aiki ja bensa pumpun pyörimään ja niin edespäin... mutta nyt on tovin toiminut!
