Perä heittää sivulle töyssystä (e36)
  • ojmichael
    • May 2007
    • 116
    Eli kun ajaa tuollaiseen vähän terävempään töyssyyn niin perä ikäänkuin hyppää sivulle, eli ote tiestä häviää. Mikäli kyseessä on vielä kaarre niin hyppy senkun voimistuu. Mikähän tuon aiheuttaa?
    Autoon juuri vaihdettu jouset, mallia H&R 40/15. Samalla vaihtui myös takaiskarit kun Motonetin Liptekit vuotivat alleen puolessa vuodessa
    Tilalle tulivat TRW:n tekeleet. Johtuuko tuo liian jäykästä takapäästä? Outoa mikäli -15mm puodotus tuon aiheuttaa :think
    Auto on siis vm.-93 E36 Sedan 6-syl.
  • Hammu
    • Nov 2006
    • 3971
    Takakelkan puslat paskana.
    • ojmichael
      • May 2007
      • 116
      Unohtui mainita, eli koko takapään puslat vaihdettu uusiin iskareiden + jousien yhteydessä. Ainoastaan perän kannatin puslat jäi vaihtamatta, kun näyttivät olevan kunnossa. Ja puslat prässättiin paikoilleen, ei vasaroitu tms. eli ihan asianmukaisesti asennettiin.
      Voiko tuo takakelkka olla siltikin jotenkin keturallaan? Kiristyksien pitäisi olla kohdallaan, ainakaan tiukemmalle niitä ei saa.
      Teki tuota pomputtamista jo ennen kys. remppaa, mutta iskarit ja jouset olivat niin löysät ettei juurikaan vaikuttanut.
      • Hammu
        • Nov 2006
        • 3971
        Ettei nyt olis vaan revenny ne kelkan kiinnityspisteet.
        Vaikuttais vähän siltä...
        Searchilla löytyy aiheesta lisää, hakusanaks tyyliin "E36 perä repeää" "perän repeäminen" yms.
        • ojmichael
          • May 2007
          • 116
          Ainakin kelkkaa kinnittäessä kaikki oli kunnossa, ei repeämiä pellissä tai ruostetta. Autolla ajettu nyt rempan jälkeen n. 1500km, joten en usko että on revennyt. Vai repeekö sieltä sisäpuolelta jotakin irti, penkin/takaboksin alta? Mitään korin alta näkyvää repeämistä ei siis ole.
          Pitää varmaan käyttää suuntauksessa auto vielä, joska sieltä jotain löytyisi.
          • Laakeri
            • Apr 2005
            • 982
            • Rovaniemi
            Jos et ole säädättäny kulmia korjauksien jälkeen niin ei välttämättä ihmekkään tuollainen temppuilu. Toki en sulje pois mahdollisuutta, että kori on revennyt, mutta jos olet todennu juuri niiden olevan ok niin kannattaisin suuntaamista. Tulee muuten autosta oikeasti hyvä ajaa, kun ne on tarkasti kohdallaan.
            Kannattaa ettiä Hemi:n topic pyöränkulmien säätöjen puutteen korjauksesta, auttaa etupään alustan toimintaan kummasti. Taitaa olla faq osiossakin. Ilman tuota eturenkaat kuluu sisälaidoista ja kokoajan saa ola ohjaamassa ratista kulkusuuntaa. Oikeissa säädöissä oleva auto menee sinne minne pitääkin vaikka löysäisi ratista.
            E34 S38B38
            E36 S50B30us hx52 ->M50B32
            2gen RAM 5.9 cummins
            • ojmichael
              • May 2007
              • 116
              Kyllä kyllä. Pitää koittaa saada jostain aika varattua, että kerkeää työn ohessa auton sinne viemään. Toivottavasti sillä paranee. Tottahan kulmat ja aurauksen on silmämääräisesti katsottu, ettei mitään järkyttäviä heittoja ole. Mutta näissä asioissa millin tai parin heitto tekee jo huomattavasti.
