e36 M50B25 ei käynnisty?
  • Toni06
    • Aug 2007
    • 59
    • Lahti
    Eli auto ei lähde enää käyntiin moottori on M50B25 ilman vanosta. Bensapumpun vaihdoin jo koska vanha oli paskana. Mutta uudelle bensa pumpulle ei tule enää virtaa. Sulake on kunnossa, ja rele naksahtaa kun laittaa virrat päälle. Sitten kokeilin että laitoin suoran virran pumpulle ja hyvin pyöri pumppu, mutta silti auto ei lähtenyt käyntii! Bensa kyllä tuli suoralla virralla ihan sinne kiskoon missä ne suuttimet on, otin meinaan sen bensaletkun irti ja katoin että bensa tulee sinne asti. Koska ajattelin eka että pumppu on kytketty väärin päin mutta ei ollut. Mistäköhän johtuu että ei tule niillä oikeilla piuhoilla virtaa sinne pumpulle, eikä starttaa edes vaikka pumppu pyörisi koko ajan? Rupee vähän ajatukset loppumaan kesken.
    Nykyinen e36 325i -92
    Ex: e30 320i -87
    Ex: e30 316 -88
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Onkohan tässä taas kampakselin asentotunnistin poks :think kun se jotain tuollaista aiheuttaa.
    Koodit lukuun ekana.
    • peto2
      • 8291
      • Järvikylä (Nakkila)
      erittäin vahvasti vaikuttaa kampiakselin asentoanturilta.. vaikuttaa kipinään ja bensapumpuun
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • killerbmw
        • May 2008
        • 136
        • Himanka
        Omassa ainakin loppui bensiinin tulo kun meni kampiakselinasento tunnistin. Aika varmasti se on sanonut itsensä irti.
        -Fullgas Motorsport- Drift team
        -Fatboy Racing-
        E36 M3 turbo 800/950nm
        E91 320d
        Muutama tehhään rojekti E30.
        • Toni06
          • Aug 2007
          • 59
          • Lahti
          Joo kiitoksia täytyy yrittää saada se jollain sinne vika koodien lukuun, saako muuten ihan motonetistä sen anturin ja onko pahakin vaihtaa?
          Ex: e30 320i -87
          Ex: e30 316 -88
          • armageddon
            • May 2007
            • 443
            • Kokkola
            ei oo paha vaihtaa... ja orkiskaan ei oo kallis... mut jos hinta haitaa kokeilua nii mul saattas olla hyllys yx kyseinen http://www.realoem.com/bmw/showparts...57&hg=11&fg=10 sikäli mikäli en väärin kuvaa lukenu se o kyseinen nro.9 ja sen kyl helposti erottaa siit ku kattoo lohkon yläreunaan pelkääjän puolelta... se on/oli omas kuusiokolo ruuvil kii
            ei ne tehot vaan se kuski...
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Joillakin kokeilijoilla on ollut erinäisiä toimivuus ongelmia niiden halpis antureiden kanssa
