e36 320 vaihteistosta
  • lsi
    • May 2009
    • 7
    • Lappeenranta
    Sellaista kysyttävää olis vm92 320bmw 5vaihteisella manuaali laatikolla. Vaihteisto on nyt pöydällä, kaikki pultit on irti, mutta laatikko ei vaan halkea millään. Sain sen halkeamaan ohjuritappien pituuden verran sitten se taas jämähti.. Onko mitään vinnkejä? Entäs mistäs voisi löytyä laatikosta räjäytyskuva? Kyseessa taitaa olla getrack laatikko.
    Kiitos avusta ja vinkeistä etukäteen.
  • 0101769
    • 68
    • hyvinkää
    terve
    ulosvetäjällä lähtee eli kytkin-akselia pitäisi saada painettua laatikon sisään päin. hakkaamalla hajoaa. osat jää kiinni takimmaiseen koteloon ja kytkinkoppa jää tyhjäksi. joudut todennäköisesti uusimaan ainakin kytkinakselin laakerin irroituksen jälkeen.
    • lsi
      • May 2009
      • 7
      • Lappeenranta
      Mulla tuli se takaosa vähänmatkaa ulospäin, se oli siitä kardaanin akselista vähän kiinni.. Kaikki laakerit uusin laatikosta jokatapauksessa kun jurisee 2,3 ja 4 vaihteella.. Mites nuo räjäytyskuvat mistä niitä löytyy?
      Ja sitten jos kerran kaikki pultit on auki niin eikö sen takimmaisen kopan pitäis irrota ja jäädä "tyhjäksi"?
