e36 sivuikkuna tipahti
  • Jonael
    • Mar 2009
    • 152
    Mites suosittelette nyt toimimaan kun autostani tippui apparin puolen sivuikkuna. auto on e36 328 -95 sedan. Ikkuna on sähkösäädöllä. Ilmeisesti irti vain toisesta nostimesta ku toinen puoli nostaa ikkunaa ja toinen pää valuu alas. Onko kallista ja voiko esim itse korjata?
  • GARFFi
    • 5552
    • Kankaanpää
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...55&hg=51&fg=10
    Ainakin osat #2 paskana. Marmorilla 3e kpl ja molempiin oviin menee 2kpl.
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. Ford Transit Custom -14
    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
    Ex. Honda CBR900RR -96
    Ex. E36 325i Coupé -94
    Ex. LADA 2105 1200S -89
    Ex. LADA 2107 1300S -87
    Ex. E36 320i -91
    • ojmichael
      • May 2007
      • 116
      Toivottavasti juurikin nuo kiskossa kulkevat muovinappulat hajalla. Itsellä tosiaan petti se silikoniliima kiskon ja lasin välillä, ja samalla tietenkin väänsi toisen nostimista vinoon. Voi helvetti sitä vitutuksen määrää kun rupeat niitä väänteleen ja koitat saada lasin oikealle radalle!
      No eipä maalailla enempää Helppo homma jos nappulat hajalla, ei muutakun ovipahvi auki ja hommiin!
      • GARFFi
        • 5552
        • Kankaanpää
        + Tietysti ovipahvien klipsut, oveen menee 10klipsua.
        MB E220 CDI -10
        Ex.VW T5.1 -11
        Ex. VW Golf+ -06
        Ex. E36 320i -91
        • Jonael
          • Mar 2009
          • 152
          Joo no täytyypi purkaa se pahvi pois. Saa nyt nähdä että saanko sitä toimimaan vai pitääkö se sit kuitenkin viedä jollekkin
          • 1349
            • 231
            Joo ovi auki vaan. Itsellä kävi ihan samalla tavalla. Helppo vaihtaa itse. Paitsi tarkemmin ajateltuna muoviosan paikalleen laittaminen oli aika vittumaista.
            En kyllä ymmärrä miten porukka avaa ovipahveja kun itsellä ei ole vielä mennyt yhtään klipsua rikki ja olen kaikki pahvit avannut pariin kertaan.
            E91 335i -07
            F20 118i -15
            • Ile86
              • Nov 2008
              • 49
              • Kemi/Oulu
              Itellä oli kuskinoven kans sama vika, etummainen muovi petti. tai no toinenkin oli murtunut mutta piti vielä joten jätin vaihtamatta, vaihtaa sitten jos ei kestä.
              Aika helppo setti oli, ovipahvi pois, ikkuna sopivaan asentoon melkein alas, kärkipihdeillä otin sokan pois, minkä jälkeen kampesin ruuvimeisselillä lasi irti muovista samalla alta toisella kädellä tukien.
              Liu'uta muovi pois kiskosta, uusi tilalle, painat nostimen nupin sinne muovikuppiin silleen että se napsahtaa perillä, työnnät pihdeillä sokan paikalleen ja kokeilet että nousee ja laskee oikein.
              Semmonen sitten vielä, että ainakin omalla kohdalla aiheutti harmaita hiuksia, kun ei meinannut lasi millään mennä oven etuosan lasinohjaimeen. Otin koko lasin pois ja ujutin molemmista päistä ohjaimiin ja sitten kiinni nostimen saksiin.
              Eli tarvitset juuri tuon jo mainitun liukukengän, tai pari. Varaosanumero: 51321938884. 3 ja risat makso kappale.
              Työn iloa
              E36 325i cabrio
              • willex
                • 68
                • Ylivieska
                minulla kans hajosi ne muoviklipsut siitä kiskosta ja sen lisäksi lähti vielä se kisko irti lasista. pikaliimaa lorotin tuubillisen ja hyvin on pysynyt
                • Ile86
                  • Nov 2008
                  • 49
                  • Kemi/Oulu
                  Ja mitä sitten kun tarvii saada lasi irti? Ehkä se kannattaa vajaa neljä euroa panostaa..
                  E36 325i cabrio
                  • Jussi.M
                    • Oct 2008
                    • 85
                    parin viikon päästä kun saan taas osat omaani niin voin ottaa kuvia operaatiosta, hyviä ohjeita korjaamiseen löytyy kyllä mutta kuvia ei projektista hirveesti löydy
                    nää sähköikkunat compacteissa ainaki on täysin perheestä
                    BMW 316i Compact 1994 "Pörssimopo"
                    • Jonael
                      • Mar 2009
                      • 152
                      Mulla on nyt semmonen homma tässä sivuikkunassa, että tosiaan semmonen muovihomma pettänyt. Mutta se ei oo niitä neliön muotosia mitkä menee siellä lasin kiskoilla, vaan se on se pyöreä múoviosa, joka kulkee siinä oikeanpuoleisessa rautahommassa.
                      Kävin kyselee laakkosella muoviosia, niitä neliöitä sai juuri sillä 3e mutta niitä pyöreitä ei myydä eriksee. Pitäis vaihtaa koko mekanismi. Onks ehdotuksia? oisko mitää nii jykevää ainetta että pitäis varmasti sen muovipalan paikoillaa?
                      • Jampsu87
                        • Oct 2007
                        • 1350
                        • Rovaniemi
                        Nyt tipahti sitten itselläkin e36 coupen kuskinpuolen etusivulasi.
                        Sähkönostin toimii normaalisti, mutta se ei vaan ota matkaan niitä "taittuvia peltioksia".
                        Joutuukohan tässä nyt ostamaan koko paketin uutena vai onko siinä liitos kohdassa missä se moottorin liike muutetaan noilla taittuvilla pelleillä lasin nostavaksi liikkeeksi mitään muoviosia joka olisi voinut mennä rikki?
                        Vähän hankala selittää tuota mutta pitää vaikka huomenna valoisalla ottaa video että näkee mitä se mekanismi tekee.
                        E91 lci 330xd.
                        • Jampsu87
                          • Oct 2007
                          • 1350
                          • Rovaniemi
                          No niin tuosta linkin takaa löytyy video ja kuva tuosta lasinnostimesta:
                          A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
                          Elikkä vikahan on tuossa peltivarressa joka on jotenki ihmeenlailla irronnut siitä pyörivästä akselista. Mitään rikkinäisiä osia ei löytynyt ovenkotelon pohjalta.
                          Mitenköhän se nyt on pääsyt irtoamaan tuollalailla, ketään kohtalotovereita?
                          Olisi ihan kiva saaha tuo kuntoon äkkiä, ku meinaa olla vähän kylmä näin talvenkynnyksellä ajella ikkuna raollaan koko ajan.
                          E91 lci 330xd.
                          • Jussi.M
                            • Oct 2008
                            • 85
                            Ei kyllä oo itelle tapahtunu, mutta oisko muut osat menny jotenki jumiin ja se on yrittäny vääntää johonki suuntaan ja sit menny rikki? pitäs kyl olla se automaattistopperi joka estää minkään rikkimenemisen...
                            Itellä välillä ongelmana että ikkunalasi menee jumiin kun joskus tiivisteet harittaa tielle ja se menee väärille raiteille, sillo kyl mulla pompsahtaa ne muoviosat irti.
                            • Jampsu87
                              • Oct 2007
                              • 1350
                              • Rovaniemi
                              Niinhän tuossa on varmaan käyny että joku paikka on jäätyny ja tuo pellin kiinnitys näköjään petti ekana ja pomppasi paikoiltaan.
                              Perhana ku ei ole ylitöiden takia kerinnyt käydä wetterillä näyttämässä tuota ovea. Piti jeesusteipillä teipata se mekanismi et pysyy ikkuna ylhäällä niin kyllähän tuolla lyhyttä matkaa vielä pystyy ajamaan. Alkaa noissa +60kmh nopeuksissa olemaan vähän tunnelmaa e36:sen hytissä, meinaa vähän shuhissaa..
                              Eikös tosiaan kellään muulla ole toi sama nivel pettäny?
                              E91 lci 330xd.
