e36 328 takakelkan pusla
  • Jampuli
    • Aug 2008
    • 171
    • Iisalmi
    tuo nelos pusla numoroltaan 33171134910 on menny väljäks ja marmori tiskiltä kysäsin ja sanovat et saksassa nuo osat odottaa valmistajaa
    eli löytyskö tollasta esim uretaanisena jostain? lähipitäjän varaosapuljut vaan nostavat käsiä ehdotuksia??
  • Supa
    • 7597
    Aika outoa jos ei löydy mistään. Kyseessä siis perän etukiinikekumi jolla perämurikka tulee itse kelkkaan kiinni, eikö?
    Takana on 2 isompaa puslaa millä murikan takapuoli on kiinni kelkassa.
    KL-Varaosien nettikatalogi ainakin tuntee osan ja antaa hinnaksi 12euroa. Kannattaa kysyä sieltä.
    Kyllä niitä merkkiliikkeestä saa mutta jos menee saksasta tilaamiseksi niin siinä menee yleensä 1-2viikkoa.
    EDIT: Ja mikäli etupusla oli haurastunut niin kannattaa samalla työllä laittaa takapuslatkin uusiks jos on vähänkään halkeemia havaittavissa.
    Ja myös nuo itse takakelkan puslat (4kpl) joilla kelkka tulee koriin kiinni, ovat ajanmyötä kuluvaista sorttia, jos niissä on repeämiä kannattaa jo miettiä ottaako takakelkan kokonaan alas ja vaihtaa kaikki takapään puslat kerralla kuntoon, näin itse ainakin tekisin.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Jampuli
      • Aug 2008
      • 171
      • Iisalmi
      kyllä niitä puslia on vaihettu mutta tämä jäi uupumaan... ja saksassa ei ole kuulema tällä hetkellä valmistajaa osille
        Kuulostaa lievästi sanoen oudolle... :think
        • Jampuli
          • Aug 2008
          • 171
          • Iisalmi
          no niinpä...
