e36 sedan takasivulasin vaihto!! Kiiiirus!
  • migself
    • Jun 2005
    • 165
    • Sawo
    moro!
    Nyt iski tenkkapooo.. Ollaan faijan bmw vaihtamassa vasemmanpuolen takasivulasia. miten heeelkkarissa moinen toimenpide helpoiten onnistuu?
    Tarvitseeko pikkuikkunaa irroittaa? kertokaa miten koko homman saa vietyä loppuun asti.
    ja mielellään kiirusta koska auto on taivasalla levällään kuin.. noh se siitä.
    mutta varsin kettumainen prokkis ollu tähän asti, joten apu on paikallaan!
    tänks jo ennakkoon!
    ps. miks search ei toimi..??
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    Ei tarvitse pikkuikkunaa irrotella, irrottele listoja ympäriltä niin pitäisi onnistua. Tietysti verhoilu pois ensin ja ikkuna irti nostimesta.
    Search toimii yleensä kun vaan hakee riittävän pitkillä hakusanoilla ja koittaa vaihtaa hakutermien järjestystä jos ei muuten onnistu.
    • Ile86
      • Nov 2008
      • 49
      • Kemi/Oulu
      joo, ei tarvi ottaa pikkulasia irti, se lähtee vasta ison jälkeen muutenki.
      Operaatiohan tapahtuu niin että, verhoilu pois, lasi alas, tiiviste etureunasta irti. Tämän jälkeen pari ruuvia sieltä tiivisteen takaa ja se musta "suojalevy" irti (vedä vähän ikkunaa kohti ja sen jälkeen ulospäin). Seuraavana ainakin itse otin sen tiivisteen, mitä jo aloitit etureunasta, sinne toiselle puolelle saakka irti, nosta ikkunaa sen verran että saat nostimesta sokan irti ja vedettyä "saksen" irti muovisesta liukukengästä. Laske irroituksen jälkeen nostinsaksi alas saakka jotta saat mahdollisimman paljon tilaa lasille liikkua.
      Irroita vielä ovesssa ikkuna-aukon alareunassa oleva tiiviste sisäpuolelta ja sitä paikallaan pitävät metallikiinnikkeet. Näin saat paljon tilaa ikkunan ulosottamiseen. Liu'uta ikkuna ylös ja ulos. Omani tuli helposti etureunasta ensin, jonka jälkeen otat lasinostimen "kourun" ulos ja samalla loppu lasin.
      Toivottavasti siitä jotain järkeä sää tosta selityksestä. :E
      E36 325i cabrio
      • migself
        • Jun 2005
        • 165
        • Sawo
        joo kiitos neuvoista!! ikkuna onkin iloisesti jo vaihdettu uuteen
