Keskuslukitus haistatti pitkät! vm 91 e36
  • migself
    • Jun 2005
    • 165
    • Sawo
    argh!
    juuri kun saatiin takaikkuna vaihdettua ja korjattua ovipahvin kiinnikkeet, kosahti keskuslukitus kiinni asentoon :o
    ikävää sinänsä, että jos nyt jättää avaimet sisään.. ei autoon pääse rikkomatta ikkunaa
    tämän vuoksi siis ikkuna nyt vaihdettiin ku kävi keväällä ohraiset keskuslukituksen kaa ja auto oli käynnissä..
    eli eli..
    saako keskaria mitenkään kierrettyä tai pois suljettua?
    vituttava vika kun ei aukea ku vänkärin ovi avaimella.. muut ovet eivät aukea edes nappia nostamalla??
    missä lie vika
    tuttaa aikalailla ku just olisin heittäny 17" pallot alle ja sit pesuun ja ->
    mutta ei niin ei. argh.
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    Oletkos jo tutkinut ja korjannut takaluukun johtosarjan? Johdot murtuvat saranoinnin kohdalta ja aiheuttaa erilaisia vikoja. Haulla löytyy aiheesta lisää.
    • migself
      • Jun 2005
      • 165
      • Sawo
      erittäin hyvä vaihtoehto, mutta kun keskuslukitus jumittaa tällähetkellä "ON" asennossa niin mikään ovi ei aukea vapaaehtoisesti..
      tärkein olisi nyt saada auki tuo keskuslukitus..
      • migself
        • Jun 2005
        • 165
        • Sawo
        eikö mitään ideaa?
        yksi kaveri oli sanonut että keskuslukituksen pitäisi naksahtaa pois päältä kun akunkengän ottaa pois.. mutta eihän se niin mäne?
        neuvoja dude!
        • peto2
          • 8291
          • Järvikylä (Nakkila)
          Originally posted by migself View Post
          eikö mitään ideaa?
          neuvoja dude!
          ei mene tietenkään.. jos olisi näin toteutettu niin akku olisi joka aamu tyhjä ja ovet auki
          lukkoseppä tai ikkuna paskaksi.. kumpi sitten tuleekaan halvemmaksi..
          jos tunnet automurtojen ammattilaisia niin kai sen jollain sopivasti muotoillulla rautalangalla saanee auki..
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Juubi
            • Dec 2004
            • 999
            Lukot ovat ilmeisesti takalukossa kun ei nupista aukea. Melkein kaivelisin keskuslukituksen boksin esille ja lähtisin sieltä pinneistä käskyttämään ovia auki. Jos nyt oikein ymmärsin niin pääset repsikan ovesta kuitenkin sisälle?
            • migself
              • Jun 2005
              • 165
              • Sawo
              kyllä. siis repsikan puolen ovi on auki ja aukeaa avaimella, mutta ei vaikuta keskuslukituksen toimintaan mitenkään.
              kuskinpuoli on täysin jumissa avainta myöten. ei käänny auki asentoon ollenkaan.. toisaalta ei ole kääntynyt yli vuoteen.. eli ovet on täytynyt laittaa aina kiinni vänkärin ovesta. tämäkin voi vaikuttaa siis asiaan?
              mutta siis keskuslukituksessa ei ole minkäänlaista elämää. takaovia vaikka nyhtää napista niin mitään ei tapahdu.
              mistähän päin uskaltaisi sitä keskarin boksia alkaa etsiä? Löytyykö konehuoneen puolelta vai onko kojiksen uumenissa? vai peräti ovessa :o
              • Juubi
                • Dec 2004
                • 999
                Jos nyt oikein muistan niin tuo on repsikan kick-panelin takana varustettuna valkoisella liittimellä.
                • hoocee325
                  • 153
                  se on hanskalokeron takana ihan oikeessa kulmassa musta boksi.. siinä on yks matolaatikko sen edesä..
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    Tosiaan sitä boksia vaan näpräilemään ja sen jälkeen ensimmäisenä ne takaluukun johdot tarkastukseen
                    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                    • migself
                      • Jun 2005
                      • 165
                      • Sawo
                      kiitoksia neuvoista!
                      eli hanskis irti tämänpäivän nimissä vielä jos jaksaa. vatun kuuma ja ilmasto ku kasvihuoneessa
