E36 uhjaus hakee urissa
  • Mikfors
    • Dec 2008
    • 21
    • Sundsberg
    Elikkä tällainen ongelma ja seuraavat vaihdettu:
    wishbonet puslineen ja auraus säädetty huollossa, etu ja taka iskarit(bilstein) sekä jouset (orginal).
    renkaat 225/50 E39 vanteilla.
    Kysymys:
    Pitääkö itse lähteä perehtymään kulmien säätöön koska nämä vanteet ilmeisesti tuottaa huollon kavereille ongelmia.
    Vai onko ongelma peräpäässä jossain???
    Kiitos etukäteen vinkeistä.
    Micce
    Ongelma ratkaistu, raidetangon pää ja kapeammat renkaat ja paremmat tiet (toive), X5 on vielä pahempi ajaa pk-seudulla leveillä renkailla. Pysyy ainakin hereillä kun joutuu korjausliikettä tekemään.
  • Ozzy #69#
    • Nov 2006
    • 1674
    Jos ovat kerran e39 vanteet, niin luultavasti pienellä et:llä jolloin pyörät tulevat ulommas ja siitä voisi tuo vetely johtua.
    G20 330e M-Sport sunset orange
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Tuo pienen ET:n vanne yhdistettynä väsyneisiin taka-akselin etupusliin saa taatusti auton vetelemään.
      • MasaTDS
        • 1605
        Mulla myös e36 cabriossa e39:n vanteet ET20,ei vetele lainkaan,sulla on todennäköisesti takatukivarret etummaiset puslat loppu jotka sijaitsee takapyörän etupuolella
        E24 635csi
        M-B W140
        Citroen c4 coupe
        H-D sportster chopper
        Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
        Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
        Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
        www.mpanet.fi
        • Mikfors
          • Dec 2008
          • 21
          • Sundsberg
          Kiitos neuvoista
          Tilasin nämä numero 4 olevat osat ja on sitten juhannuksena jotain tekemistä että rouva pääse ajelee kun tulee takaisin työmatkalta.
          Micce
          • asoh
            • 289
            • mikkeli
            Itellä auttoi nuo takatukivarren etummaiset puslat vähän asiaa mut vetelee edelleen.. Vähänkin jos tuulee niin vetely korostuu.... Mitäs seuraavaks vaintoon?
            Nykyinen.
            e39 535i V8
            ex.
            e36 320i
            http://asoh.kuvat.fi/kuvat/Bmw/
            • Pikku bimmeristi
              • Apr 2008
              • 176
              • Suur-Jämsä
              Liittyen kanssa ongelmaisten joukkoon.. välillä tuntuu ku ajelis ostoskärryillä konsanaan, täytys yrittää saada aikaseks vaihtaa tukivarren puslat takaa, varmaa olis järkevää vaihtaa myös etutukivarsien puslat samalla
              Currently no BMW VIKAKOODIN LUKUA / NOLLAUSTA..
              • jumbo
                • Jun 2005
                • 6603
                • Lappeenranta
                Raidetankoja kannattaa myös tarkkailla.
                M550d
