e36 laturin valo palaa?
  • TimoPää
    • 37
    Heipähei!
    Elikkäs laturin merkkivalo syttyy kun oikeen kunnolla antaa kenkää, jolloin kierrokset nousee yli 5000rpm:n. Mikäköhän mahtaa olla vikana. Just vaihdettu larurin hiilet. Autolla (316 -92) ajettu ~170tkm. Voiskos hihna luistaa...?
  • Jusaus
    • 1122
    Originally posted by TimoPää
    Heipähei!
    Menihän hiilet varmasti oikein sinne? Ei jääny kantamaan, jos liukurenkaat oli urilla..?
    Ja vaihdettiinko koko lataussäädinpaketti, vai pelkät hiilet?
    Nyk: GSX1300R -00
    Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
    -Official member of BTCF-Sauna Team-
    • TimoPää
      • 37
      Koko paketin sinne vaihdoin, eikä niitä oikeen väärinkään sinne vissiin saa. Aikaa on jo pari kuukautta, että hyvin on ainakin tähän asti toiminut. Mitäs tuo "kantaminen" ja "liukurenkaat urilla" meinaa?
      • Jusaus
        • 1122
        No jos ne laturin liukurenkaat (liukurengas pyörii ja hiilet ottavat siihen kiinni) on urilla, ja hiili tai molemmat on jääneet vaikkapa vinoon siihen likurenkaasen nähden.
        E34:ssa kävi näin, hiilet kulu loppuun parissa kuukaudessa, eli tarkista nyt ekaksi ainakin ne hiilet, ja samalla liittimet laturille.
        Nyk: GSX1300R -00
        • ^slayer^
          • Nov 2008
          • 244
          • Kokkola
          Eli alkoi eilen tuo laturin valo palamaan mittaristossa ihan yhtä kirkkaasti kuin virtojen pidettäessä päällä ilman, että kone käynnissä. Apuja tietämättömälle/rookielle.
          joutuuko uusimaan koko laturin, vai pääseekö jotenkin helpommalla?
          Ainakin mitä aikaisemmista luin niin jos hiilet olisivat menneet niin se valo palaisi vain himmeästi? Auto käynnistyy ihan normaalisti ja mitään ei ole hajonnut (polttimoita tms.)
          Jännitteensäätimessä vikaa?
          Autossa 2 akkua jos se jotenkin auttaa asiaa.
          • peto2
            • 8290
            • Järvikylä (Nakkila)
            kai sieltä on säädin tai diodisilta kyrvähtäny 2 akkua ottaa virtaa laturistakin enemmän, varsinkin jos toinen akku on lisätty tehokkaita poppivehkeitä varten ja poppeja on käytettykin huolella.. isompaa laturia?
            edit: kahdesta akusta riittää virtaa tietysti pidempään ja starttaakin hyvin mutta jos laturi on poissa pelistä niin kyllä se virta lopulta käy vähiin
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • ^slayer^
              • Nov 2008
              • 244
              • Kokkola
              näin itsekkin olin asian kaavaillut. Mistä noita tehokkaampia latureita saisi opiskelija-ystävälliseen hintaan?
              • Pikku bimmeristi
                • Apr 2008
                • 176
                • Suur-Jämsä
                Jännitteen säädin melko varmasti
                Currently no BMW VIKAKOODIN LUKUA / NOLLAUSTA..
                • ojmichael
                  • May 2007
                  • 116
                  1. Hiilet
                  2. Jännitteensäädin
                  3. Diodisilta
                  Luulenpa että joku noista. Oman kärryn laturiin vaihdettiin autosähköliikkeessa tuo diodisilta ja jo toimii. Itse osa ei maksa mitään mutta tunnin työ siinä on.
                  • ^slayer^
                    • Nov 2008
                    • 244
                    • Kokkola
                    mitenkäs sen sitten saa selville mikä noista sitten olisi vikana?
                    missä e36:ssa on jännitteensäädin?
                      • 10241
                      Laturissa:http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...44&hg=12&fg=22
                      • ^slayer^
                        • Nov 2008
                        • 244
                        • Kokkola
                        tänään tuli todettua että laturi on entinen. vähän aikaa meni niin akku aivan loppu ja ei käynyt edes kunnolla tietenkään.
                        mistä porukka on hakenut pirsseihinsä uusia latureita ja mihin hintaan? motonetin laturien laatu?
                        • Pikku bimmeristi
                          • Apr 2008
                          • 176
                          • Suur-Jämsä
                          Siis ootko tehny jo jotain huoltoa laturille..
                          Itsellä oli jännitteen säädin menny niin ei ladannu ollenkaan ja jos tosiaan valo palaa ni silloin ei lataa myöskään
                          Samalla kun ryhtyy vaihtaa/huoltaan laturia nii suosittelen katsomaan moniuranhihnan kunnon sekä siihen littyvät kiristimet, tietysti vesipumppu myös..
                            Miten todettu laturin kunto ? Jospa se onkin akku mikä on sökö ?
                            • Kurre
                              • Jan 2003
                              • 384
                              • Veteli
                              Ei taida E36:n valo välkkyä himmeästi missään vaiheessa. Ainakin tuossa omassa ex:ssä se joko paloi tai ei.
                              Ja kun hiilet oli finaalissa niin valo sammui kun kierroksia oli yli 4000 tms (ainakin päivän ajan toimi näin).
                              Ja hiilet ei jaksanut montaa euroa..taisin itse kympillä vaihdatuttaa ne..
                              Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
                              ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
