E36 kuskin puolen etuvalon johdotus löystyy
  • LCN
    • 529
    Mahdollisimman epäselvä otsikko tarkoittaa siis sitä piuhaa joka antaa valoille virtaa. Se tökätään sisään umpioon sille tarkoitettuun rööriin jonka jälkeen se kiristetään kierretsydeemillä siihen kiinni.
    Ongelmana on ollut nyt kaksien edellisten valojen kanssa se, että se kierrepalikka löystyy jolloin valot kulahtaa (enkelit sammuu, pitkiin syttyy "parkki" ja lähivalo kuolee kokonaan). Pienellä kiristämisellä homma toimii taas tovin ennekuin ryskytät tarpeeksi kuoppaista tietä ja sama uusiksi.
    Kierteet (kummastakaan osasta) eivät näytä olevan mitenkään paskana. Onkos muilla ollut vastaavaa probleemaa? Kokemuksia? Ajattelin liimata mokoman ja kokemuksia paikkauksen kestävyydestä kaivataan, vai onko vaan helpompaa käydä nyppäämässä marmorilta uusi piuhasarja toiselle etuvalolle ja vaihtaa se kehiin, uusine kierteineen kaikkineen?
    Yritin Realoem:sta kaivella mokomia kikkuloita esiin, ilmeisesti (ota tuosta nyt selvää) se naaraspää on osan numero 7 pyöreä rööri.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...73&hg=63&fg=05
    E36 320i -98 M-Sport
    Ex: E36 325i -92
  • LCN
    • 529
    Pröööt, haistellaanko Jussina liimaa vai mitäs tehdään?
    Ex: E36 325i -92
    • jannmann
      • 5857
      • Joccis City
      Kuuluuko siellä olla o-rengasta välissä? Siis joka estäis liittimen löystymisen?
      Tämä vaan arvailua, kun en tapausta tunne.
      Aprilia RSV4
      • LCN
        • 529
        Eipä löydy toisestakaan tuikusta O-rengasta, ja se pelittää kyllä normaalisti eikä löysty. Kaipa lyön illalla viinahuuruissani erikeepperiä väliin ja narisen sitte sunnuntaina kun ei taas lamppu pala ja joku känniääliö oli menny liimaamaan sen ainoa korjauskeinonkin paskaks.
        Ex: E36 325i -92
        • metanolman83
          • 249
          • itä suomi
          pistä jotain putkimiehen teippiä tms sinne kierteiden väliin. itsellä pelasi ainakin sen verran että sain auton eteenpäin valot toimivana
          edittiä: siis jos se nyt on samanlainen vika kun itellä oli
          • n0fear
            • 289
            • Rollo
            Se liitin naksahtaa lukkoon kun tarpeeksi vääntää kiinni,itellä on ainakin todella tiukka saada lukkoon se liitin....
            • LCN
              • 529
              Meinaatko että riittää jos pistää kaiken mitä it-miehen käsistä lähtee siihen kiristykseen? Tuntuu sen verran ohuelta muovilta että vois vaikka rapsahtaa poikki...
              Noh, kokeillaan, onpahan ainakin syy ostaa uudet roikat sitte.
              Ex: E36 325i -92
              • ace_
                • 223
                mulla oli joskus sama ongelma enkelivalojen kanssa. se kierreliitin ei vaan menny niin pohjaan että olis naksahtanu kunnolla kiinni joten otin orkkisvaloista liittimet ja piuhat poikki ja laitoin ne enkelivaloihin
                e91 330iA M-Sport -05
                ex. e46 330Ci -00
                ex. E36 328i coupe m-sport -96
                ex. E36 320i coupe -92
