316 (e36) vm -91 takavalot reistailee
  • Kolpakko
    • Jun 2009
    • 2
    Elikkäs vaihdoin tuossa takavaloja bemuun.. Kiiltovaunusta tilasin 80e:n kromi takavalot ja sain paikalleen ja ei muutaku liitin kiinni.. Sitte pomppas probleema.. Valot kun laittaa parkeille--->palaa.. Kun taas kääntää normivalot päälle---> ei pala mikään missään.. Elikkäs jotakin on tod. näk. kärähtänyt.. Sulakeboxissa ei ole palaneita sulakkeita:think Onko mittariston alla/takana lisää sulakkeita, vai missä mahtaisi olla vika?
    Laitoinpa sitten vanhat valot takaisin niin tapahtui sama homma.. eli normi lyhyet valot ei toimi ollenkaan edessä eikä takana, mutta parkit pelaa loistavasti..
    Viisaammat auttakoon jos olisi jotain ideoita.. Kiitos!
  • Meizzel1
    • Apr 2009
    • 247
    • JKL
    Mulla oli samanlaisia ongelmia. Sähköliikkeessä totesivat konttiin menevät johdot katkenneiksi :/ No teippiä ja liittimiä nii nyt pelaaKuulemma aika tyypillinen vika..
    Nyk:E46 320i Touring Black Sapphire
    E91 320i Alpinweiss III
    EX: E36 318is Coupe Alpinweiss II
    E21 315i Hennarot (projekti/kesäauto)
    E36 320i Taxi Schwarz joku?
    E36 318i Touring Hellrot
