E36 325 TDS Ryntää ajossa
  • ParDe
    • Sep 2008
    • 20
    Moro
    VIKA
    Ajossa lähtee ryntäilemään, useimmiten, lähes aina kun alkaa ahtamaan/paineella. Ei ryntää havaittavasti jos lainkaan vedossa mutta aina kun vaihtaa tai aikoo vetää moottorijarrulle niin samantien jatkaa kiihdyttämistä. Missä vika?
    Hammermode säädetty nyt siten että nippa nappa vastaa kaasuun/ lähtee käymään. Ei vaikuttanut kuin sen että ryntää hieman rauhallisemmin.
    Välikansi oli auki, se holkki johon tulee akselitappi on herkkäliikkeinen.
    MAP?
    Ilmamäärämittari?
    Vika ilmenee myös kun map-anturin sekä ilmamäärämittarin piuhat ovat irti.
    Rpm n. 2000 vaikuttaa olevan ryntyraja; pari kertaa tehnyt myös tyhjäkäynniltä
    MISSÄ voi olla vika...
    Juho
    _________________
  • tuikku
    • 1353
    Originally posted by ParDe View Post
    Moro
    VIKA
    Ajossa lähtee ryntäilemään....
    ...Hammermode....
    ...MISSÄ voi olla vika...
    Kaikki taisi olla jo ihan kysymyksessä valmiina.
