e36 jälkiasenteisen ajoneston irrotus
  • rampale
    • Dec 2004
    • 249
    Eli minulla on E36:ssa Saksan päässä joskus asennettu Conlog-merkkinen ajonesto. Eli sellainen, jossa pitää sellaista palikkaa käyttää reiässä ennen kuin auton saa käyntiin. Käsittääkseni nuo ovat olleet aika yleisiä.
    Kyllästyttää kuitenkin tuon kanssa mälväys ennen kuin auton saa käyntiin, ja vähän huolestuttaa mitä käy kun se viimeinen palikka katoaa. Eli haluan sen pois käytöstä.
    Siitä reiästä menee johtoja sellaiseen mustaan mötikkään kuskinpuolella. Onko tuokin osa sitä ajonestoa eikä varsinainen osa autoa? Uskaltaako niistä vain ottaa piuhoja irti? Mietin vain sitä, että jos se onkin niin, että kun piuhat irrottaa niin auto ei käynnisty, ja sitten homma ei korjaannu sillä, että ne piuhat laittaa takaisin :think
  • ässä lavaan
    • 1717
    • Savo
    itellä oli vastaava ex-E36.. otin vaan virtapiuhan konehuoneen puolelta veke ja se oli ohitettu.
    E91
    Exät:
    E36 325i -93 Cabriolet
    E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
    E36 325i -91 Sedan
    E30 325i -85
    • rampale
      • Dec 2004
      • 249
      Mistä sille oli virrat vedetty?
      • Antti O
        • 6962
        • N/A
        Täällä ilmoittautuu yksi halukas ostamaan tuon ko. ajoneston siinävaiheessa kun seon irroitettu.
