E36 M50B20 vs M50B25
  • marko_k
    • Feb 2007
    • 68
    • Lpr
    Alkaa nyt jonkin verran kaivelemaan tämä juttu, joten kokeillaanpa uutta threadia, kun ei haulla sopivaa valmistakaan löytynyt.
    Elikkä;
    Paljon puhutaan siitä kuinka paljon tehokkaampi ja vääntävämpi 2.5l E36 on verrattuna 2.0. Mutta jos nämä kaksi laitetaan rinnakkain ja täysi kiihdytys, kuinka tuossa käy ? Kiihtyykö 2.5 paremmin jo pienemmissäkin nopeuksissa, vai kasvaako ero vasta vauhdinkin noustessa "kovaan vauhtiin" ?
    Alkoi tämä asia vaan askarruttamaan, kun kerran kaverin kanssa vierekkäin kiihdyttäessä mentiinkin tasatahtiin. Itse 325:llä, kaverilla 320. Kyllä omasta tuntuisi vääntöä löytyvän enemmän alakierroksilla, mutta täyskiihdytyksessä mentiin rintarinnan yli 100km/h vauhtiin. Vasta reilusti yli 100km/h rupesi rakoa tulemaan 325:n hyväksi.
    Onko omassa koneessani jokin pielessä, vai onko kaverilla ylipirteä 320 ? Mielessä myös käynyt josko kaverilla tekniikan vaihto, mutta varmaksi emme osaa sanoa, niin paljoa kokemusta ei noista vielä ole. Koneet ovat erilaisia, mutta omassani onkin vanos, kaverilla ei. Mistä tunnistaisi kaverin koneen varmasti kaksilitraiseksi ?
    Olisi mukava nähdä videota, josko joltain löytyisi kyseisestä taistosta.
    Jokin tässä mättää jommankumman autossa, mutta kumman ?
    EX: e36 325i coupe Sterlingsilber
    Ex: e36 318i Diamandschwarz
  • herja
    • 1649
    No ei ainakaan siinä kaveris autossa. Kyllä noissa vissi ero on jos sulla on vielä vanoskone.
    Retard Member
    • Ville86
      • Mar 2008
      • 397
      • Lapua
      eroa on ku yällä ja päivällä tai ainaki pitäis
      -LapuaConnection-
      E30 320 cabriolet -91
      E46 320d touring -05
      E36 316 sedan -92
      E36 325 cabriolet -94
      E39 520 touring -98
      E39 528 sedan -97
      E36 325 coupe -94
      • Peltsii
        • 7060
        • Turenki
        320i menee tehtaan mukaan 2s hitaammin 0-100 kuin 325i, se on suuri ero tolla matkalla/ajassa. Joko et osaa ajaa tai sulta on pollet siirtyny autuaammille laitumille eläkepäiviä viettämään
        DUCATI 1098 RACING EVO
        • marko_k
          • Feb 2007
          • 68
          • Lpr
          Olenkin tuuminut että minun autossa jotain vikaa täytyy olla, kun tuntuu että huononlaisesti lähtee. Vikakoodeja auto ei kuitenkaan anna :think
          Antakaas vielä joku neuvo, mistä varmasti tunnistaa 2.0 koneen ?
          Kuskista tämä ei ole kiinni
          • herja
            • 1649
            Vikakoodit kantsii kattoa alkuun jos vaikka olis jotain vinkkiä missä mättää.
            Retard Member
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Eikös siellä lohkossa imusarjan alapuolella ole sen kohkon koko ihan valettuna...vähän piilossa tosin :think
              • r.w.
                • Feb 2007
                • 2509
                • Länsirannikko
                Imusarjoista pitäis tunnistaa aika helposti, ainakin jos on toinen auto vierellä.
                1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Ellei ole vaihdettu
                  • Beemer man
                    • 560
                    • Imatra
                    Itsellä joskus e36:ssa oli tehot hävinny e36coupessa ja ilmamäärä mittari oli rikki. Tuolta enemmän ---> http://www.btcf.fi/forum/showthread....ghlight=hummat Oli siis aikalailla samat tehot ku 320mallissa.
                    Harley-davidson sportster -09
                    Yamaha R1 -02
                    e61 520d lci
                    micra
                    Exät
                    e24 635csi
                    e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
                    e34 520, 540, 535
                    e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
                    e46 316, 323
                    e39 523,520x2
                    • M325i
                      • 1531
                      • Etelä-pohjanmaa
                      Koneen vasemmassa kyljessä öljypohjan kiinnitystasosta hieman ylöspäin aika keskellä on tasainen kohta ,jossa meistettynä numerot. Alkaen 20 jotakin = 2L ja 25 jotakin =2.5L
                      E30 ja E46 ///M
                      • marko_k
                        • Feb 2007
                        • 68
                        • Lpr
                        Tosiaan, onhan nuo koneet hiukka erilaisia kun niitä vertailtiin, mutta varmaksi emme kuitenkaan osanneet sanoa, kun omassani on vanos, sekä kaverin auto vuotta vanhempi.
                        Ilmamäärämittaria itsekin aikanaan epäilin, ja tuli kokeiltua toistakin mittaria, kuitenkin tuloksetta..
                        Pitänee vielä varata aika koodien lukuun uudelleen. Tulppia ja lambdoja on jo tullut vaihdeltua.
                        Edit:
                        Täytyy tämäkin vielä ihan piruuttain tarkistaa, yllättävän hyvin jaksaa luisua asfaltillakin kaksilitraiseksi.
