E36 318is hukkaa virtaa ja tyhjentää akun. HELP!
  • Janza182
    • 4991
    • 013
    Lainataas topikkia..
    Eli autona 320i touring 12/95
    Uusi akku ja imi tyhjäksi yössä.
    Latausjännite 13,9V
    Kaikki toimii.
    Virtavuotoa 1,8A
    Otin kaikki sulakkeet irti ja edelleen sama lukema.
    Laitoin akun takaisin kiinni ja auton käyntiin. Samalla käytin about kaikkia sähkölaitteita että toimiiko. Tämän operaation jälkeen Virtavuoto 0,02A!
    Tässä samalla myös avattiin kuskinovi, takaluukku. Niitä myös rempattiin auki ja kiinni ja johtoja revittiin mutta lukema ei muuttunut.
    Kokeilin myös pikapatenttina uutta maadotusta koneelle mutta ei vaikutusta silläkään..
    Nyt akku tuossa latautumassa ja huomenna ihmetellään lisää.
    Kysymys kuuluu: Mitäpä keksin seuraavaksi? Ei kiva kun vikaa ei löytynyt niin ei tiedä mikä aamu taas akku tyhjänä...
    EDIT: Senverta takaisinpäin vedän että huomasin tuossa illalla että yleismittarin toinen piuha poikki! Eli enpä nyt sitten tiedäkkään korjaantuko vika omia aikoja mutta huomenna pykälää viisaampi...
    • nahkis
      • May 2009
      • 217
      • Helsinki (Kontula)
      kannatta tarkistaa laturin piuhat
      itte vaihoin omaa laturin ja mietin seuraavana aamuna mikä on ku ei inahdakaa.
      Laturin kaapeli oli hitusen löysällä
      • K2Ri
        • Oct 2007
        • 1829
        • Munich
        Laitetaanpa tässä samalla loppulausahdus tuolle omallekin tarinalle.
        Elikkä noitten viestien kirjoittamisista ei mennyt montaakaan päivää, kunnes laturi sanoi itsensä irti kesken kaiken. Uutta tilalle ja samalla johdotuksien parantelua/kunnostelua, eikä ongelmia ole sen jälkeen esiintynyt.
        BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
