E36 sähkölasi jäi alas jumiin
  • Mumtsi
    • Nov 2008
    • 282
    • Kotka
    Ropailin E36 coupen sähkölaseja eli vaihdoin ne kiskojen muovit ja rasvailin kiskot. Apukuskin puoli vaan jumittaa vieläkin useasti samassa kohdassa eli tappokytkin estää lasia nousemasta.
    Yritin sitten tutkia moottorille meneviä johtoja ja alempi liitin oli ilmeisesti jokin asentotunnistin. Otin sen irti ja piti nostaa lasia niin vahingossa painoin sen alas (lasi oli jo ala-asennossaan). Sitten se jäi sinne eikä nouse enää vaikka olisi asentotunnistimen johto kiinni tai irti. Alaspäin kun painaa napista niin se naksuttaa mutta ylöspäin se ei edes yritä mennä.
    Millähän tuon saa tuolta ylös, käsivoimin ei myöskään tullut. Auttaisiko jos moottorille antaa suoraan sähköä akulta? Kun ei ole mitään tietoa miten tuo "asentotunnistin" toimii.
    - Isi mikä toi on?
    - Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
  • MasaTDS
    • 1605
    Mulla oli sama ongelma kun kasailin autoa maalauksen jälkeen,sain lasin ylös kun otin lasin jonkun liittimen irti ikkunan vierestä oven sisältä,eli läheltä oven lukkomekanismia kokeile sieltä liitin kerrallaan niin voipi alkaa toimia,muistaakseni liittyi kyseinen liitin jotenkin siihen oven avauksessa tapahtuvaan ikkunan tiputus systeemiin
    E24 635csi
    M-B W140
    Citroen c4 coupe
    H-D sportster chopper
    Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
    Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
    Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
    www.mpanet.fi
    • nut
      • 1613
      • Vaasa/Kauhajoki
      Jossei muu auta niin moottorin kuori pois ja siitä roottorista (tai mikälie) käsin pyörittämällä saa nostettua manuaalisesti.
      BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
      • Mumtsi
        • Nov 2008
        • 282
        • Kotka
        Lasin sai nostettua kun antoi moottorille suoraan sähköä erillisellä akulla. Myös tuo tunnistin piti säätää oikeaan kohtaan, enää en muista miten
        - Isi mikä toi on?
        • Mumtsi
          • Nov 2008
          • 282
          • Kotka
          Sain lasin siis pelaamaan, mutta apukuskin lasit tökkivät edelleen :think Täytyykö kiskot vaan rasvata kunnolla? Vähän on hankala ainakin yksi kisko rasvailla, miten ootte saaneet sitä vaseliinia laitettua sinne kiskoon oikeaan paikkaan?
          - Isi mikä toi on?
          • Jamperi
            • 589
            Ite olen sormella työntäny vaseliinia sinne. Kannattaa muuten laittaa jarrurasvaa niin ei jäädy talvellakaan, nuo kaupan normi putelit kun tuppaa olemaan vesipohjaisia, niin jähmettyvät aika pahasti talvella ja ikkunaa sitten nostellaankin käsin parkkihallissa kunnon pakkasilla
            ALPINA B3 3.3 Coupe #211
            ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
            If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
            • Mumtsi
              • Nov 2008
              • 282
              • Kotka
              Putsattu ja voideltu on kunnolla mutta lasit tökkii edelleen. Kun kuulostaa siltä että moottori jaksaa ihan hyvin nostaa lasia, kun kädellä koittaa painaa kunnolla vastaan. Mutta aina tökkää muutamassa kohdassa, useimmiten samassa kohdassa. Olisiko tuossa jokin tunnistinvika kun ei anna nostaa ylös?
              - Isi mikä toi on?
