M3 E36, Jarrunestettä katoaa
  • Tylyttäjä
    • Sep 2007
    • 1412
    Ongelma on siis siinä, että jostain hiukan vuotaa. Sitä menee n. 1-2dl parissa-kolmessa viikossa. Olen tsekannut männät, satulat ja linjat; ei vuotoja, eikä tiputa maahan. En keksi enää muuta kuin pääsylinterin, joka vuotaisi sitten alipainetehostajaan, ja sitä kautta häviäsi. Voiko olla näin?
    Ei mielellään turhaan laittaisi uutta pääsylinteriä, se kun maksaa Laakkosella vajaa 600e. Motonetin 230e pääsylinteristä en edes tiedä käykö, koska siellä ei lue M3:sta mitään. Ja tekeekö sillä edes mitään, vaikka kävisi?
    Current: Modified Subaru WRX Sti '05
    EX: BMW E39 M5
    Performance Mods: Hartge headers/Supersprint exhaust :: ALPHA-N by EVOLVE-ECU Evolve Power remapped
    Performance: 417hp/542Nm :: 0-100km/h 4,7s :: 1/4 mile 13.005s @ 181km/h
    (Currently fastest N/A M5 E39 in Finland @ 1/4 mile. Values without ALPHA-N + Power remap)
    Suzuki GSX-R 1070 K5
    Performance Mods: Lot
    Performance: 200mph/322kph@1mile
    (First N/A, no NOS, under 1100cc bike in Finland to reach 200mph @ 1 mile)
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11817
    Työsylinteri?
    • Robi
      • 7606
      Jos vika on siinä sylinterissä ja uutta joudut vaihtamaan niin muistaakseni sellainen pitäisi löytyä yhdestä purku M3:sta ja se ei maksa lähellekään Laakkosen hintoja. Mokoma löytyy Vantaalta. Kysele privalla lisää kun vika varmistuu.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • Kilpelä
        • Jun 2009
        • 50
        • Vantaa -Finland
        Toi on helppo todeta, kun ottaa sen alipaineliitännän irti siitä tehostajasta ja esim nippusiteellä kokeilee dippailla ja jos kastuu on homma sitä myöten selvä. Sinne tehostajan sisään mahtuu aika paljon sitä nestettä.
        UZS190 Lexus GS430 - käyttis
        MA61 Celica Supra - ikuisuus projekti
        • leppala
          • Jun 2007
          • 190
          • järvenpää
          Kyseessä voi olla myös kytkimen sylinterit. Jarrunestesäiliöstä lähtee nimittäin kytkimen nesteetkin eteenpäin.
          • Tylyttäjä
            • Sep 2007
            • 1412
            Jaahas, täytyypä tsekkailla nekin. Kiitoksia tiedosta!
            EX: BMW E39 M5
            • Jonsku
              • Sep 2002
              • 4651
              Sama jarrupääsylinteri löytyy käsittääkseni myös mm. V8 koneisista E34:sta, josko auttaisi käytettyjen etsinnässä..
              ex. Alpina D10 Touring #33/94
              ... and many more
              • RMB
                • 222
                • Rovaniemi
                Melko varmuudella tässä tapauksessa on kytkimen sylinteri joka on siellä vaihteiston kljessä kiinni. Katteleppa jääkö nestettä asvaltiin kun polkee useasti kytkintä paikallaan.
                Ainakin niitä on näistä mennyt, itse jarrujen pääsylinteri nyt hajoaa harvemmin
                http://tomracing.suntuubi.com/
                http://www.youtube.com/user/tomracingbmw
                • Tylyttäjä
                  • Sep 2007
                  • 1412
                  Näin teen, kiitoksia tästäkin vinkistä!
                  EX: BMW E39 M5
                    • 9228
                    Mitä näitä nyt on tullut itsellä vastaan: Jarrunestesäiliö on kaksiosainen ja kytkinpiirin täydellinen tyhjentyminenkään ei vaikuta jarrujen ensiöpiirin nestemäärään. Nestehän menee varsinaiselta ensiöpiirin säiliöltä väliseinän yläosassa olevan kolon kautta sinne toisio-/kytkinpiirin säiliölle. Saa vapaasti ojentaa, jos tämä ei koske M3:sta.
                      Eikös myös väliseinän alaosassa ole tasausreikä ?
                      E: Ei vaan puolivälin paikkeilla ?
                      • Janzki
                        • 4947
                        • Lohja
                        Taitaahan se aikas ylhäällä olla juuri sen takia ettei jarrut mene jos kytkimen systeemit laukeaa..
                        www.bmwfans.info ja sieltä myös näkee mitkä kaikki sylkät siihen sopivat.
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • RMB
                          • 222
                          • Rovaniemi
                          Siis entäs sitten jos on kaksiosainen??? Tiedän hyvin kyllä että säiliöstä lähtee kytkinnesteen letku yläreunasta ja eli jarrunestesäiliö ei voi tyhjentyä kokonaan jos kytkinsylinterit alkaa vuotamaan. Viestiketjun aloittaja ei ole minusta puhunut mistään jarrujen häipymisestä tässä topikissa vaan siitä että säiliöstä häipyy nestettä n. 2-3dl tasaisin väliajoin.
                          Jos säiliö on ihan täynnä niin tämä määrä voi mennä sieltä kytkimen kautta jos sylinteri vuotaa, koska kun olen tyhjän e36:sen säiliön kaatanut täyteen niin kyllä aina on puolen litran pullon saa sinne menemään. Tosin putkissakin on tällöin ollut tyhjää. Tosin kuinka tarkkaan ketjun aloittaja on laskenut 2-3dl vai onko todellisuudessa vähemmän.
                          Omassa E36:ssa nestettä häipyi varmasti noin 1-2dl kun vuoti kytkimen kautta ja tämän jälkeen kytkin alkoi temppuilemaan. Korjaantui väliaikaisesti kun lisäsi nestettä ja polki kytkintä tarpeeksi.
                          • Tylyttäjä
                            • Sep 2007
                            • 1412
                            Noniin, eilen ehdin vihdoin auton alle. Eiköhän se tuo kytkimen työsylinteri ole, kun siinä on vähän pisaraa laatikon ja koneen välisessä liitoksessa. Elikäs työsylinteri taitaa vuotaa sisäänpäin sinne kytkimeen, ja neste tihkuu sitten tuosta liitoksesta ulos..
                            Täytyypä laitella uusi työsylinteri!
                            EX: BMW E39 M5
                            • Erska
                              • Jul 2005
                              • 439
                              ETK:n mukaan samaa sylinteriä käyttäävät kaikissa E36 malleissa, joten kannattaa esim. motonetin osat tsekata. Ite jouduin uusimaan 525i ko sylinterin ja motonetistä sain ATE:n osan eli alkup. ilman bmw-logoa
                              Nyt: VOLVO S60 D5 -03
                              EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
