E36 lukko-onglema
  • Tamii
    • Jul 2008
    • 75
    E36 lukko-onglema
    Ongelma 1: Kuskin puolelta ovea avattaessa avain ei käänny avainpesä/lukkopesässä (mikä lie oikea nimi). Kun taas laittaa ovet lukkoon kuskin puolelta niin toimii moitteettomasti. Eli voisiko tuo lukkopesä olla rikki? Sisäpuolelta nuppia nostamalla aukeaa normaalisti ja myös jos nuppi painettu kiinni sisäpuolelta niin kahvasta vääntämällä sisäpuolelta aukeaa ovi normaalisti.
    Ongelma 2: Apparin puolelta ovi aukeaa vain ulkopuolelta ja ovet menee kiinni normaalisti, mutta jos sisäpuolelta haluaa avata oven nuppia nostamalla ei tapahdu mitään. Sisäpuolelta voi kylläkin sulkea oven painamalla nupin pohjaan. Välillä on ovi toiminu normaalisti ja välillä taas ei.
    Ongelma 3: Ennen kahta edellistä ongelmaa aina auton ostosta lähtien, kun avannut ovet kummasta tahansa ovesta (appari/kuljettaja) niin kaikki muut ovet aukeaa paitsi apparin/kuljettajan ovi. Eli avaan oven kuljettajan puolelta muut ovet aukee paitsi appari ja toiste päin. Eli voisiko jokin johto olla jostain katkennut tjsp?
    Toivottavasti joku osaa auttaa ongelmien kanssa, kun meinaa hermot mennä noide kanssa.
  • dumle127
    • Jan 2009
    • 99
    itellä oli joskus aikoinaan samanlaista vikaa, mut ei enää... sun lukkomekanismi tarvii vaan laatuaikaa sun kanssa kahestaan... nyt kauppaan, hommaat pullon hyvää punaviiniä sekä jotain rasvaa(vaikka ase-öljyä). illalla sopivan hetken tullen, riisut ovipahvin, sitten näytät sille kuinka tosissas oot sen kans, rasvaa, nitkutusta, rasvausta, herkistelyä, lisää nylkytystä, lisää rasvaa jne. kyl sää tiiät, loppuun asti, kunnolla, kunnes ei enää vittuile!
    • Tamii
      • Jul 2008
      • 75
      Pahvit kerkesinki availla ja vähän crc:tä ruiskuttelin, mutta huonolla menestyksellä. Pitääpi uudestaan kokeilla. Kiitos vinkistä.
      • Tamii
        • Jul 2008
        • 75
        Hmm eipä auttanu kovempikaan rasvailua ja nitkuttelu. Eli pitäisikö sitten alkaa metsästämään uutta lukkopesää? :think Lukon moottori toimii ilmeisesti sillä ovet saa laitettua lukkoon ja sisäpuolelta ovet avattua, mutta ulkouolelta ei saa ovea auki.
        • Janne.L
          • 356
          • Savonlinna
          Itsellä kuskin ovessa oli sama ongelma ja sieltä oli sellanen koukku irronnut paikaltaan, koska muoviosa oli antanut periksi ja näin ollen ei avannut ovea, mutta lukkoon kyllä laittoi. Tein patentin siihen, että se pysyy kiinni pienen sokan kanssa ja toimii. Tosin kyllä se muoviosa varmaan bmw:ltä irtoaa ihan sopuhintaan. Katso ensin se sieltä, kerta on ovipahvikin irti. Sellanen koukku mahdollisesti siellä heiluu itsekseen.
          Se löysä nuppi taas on luultavasti takalukko, ettei ovea saa auki kun avaimella lukkopesästä.
          Nyt
          Köyhä
          Ennen
          E39 528i Sedan M-sport Orientblau Metallic -00
          E46 325i Touring M-Sport II Imolarot -04
          E39 528i Sedan Schwarz II -97
          E36 318i Touring Farngruen Metallic -98
          E34 525ia Touring Macaoblau Metallic -92
          E36 325i Sedan Fjordgrau Metallic -94
          E30 320i 2d Sedan Delphin Metallic -88
          E32 730i Granitsilber -92
          E36 316i Sedan Dunkelgrün -93
          • Tamii
            • Jul 2008
            • 75
            Jonkinsortin koukku siellä kyllä oli, kun viimeksi avasin pahvit, mutta näytti olevan kyllä ihan paikallaan ja liikkui, kun ovet laittoi lukkoon.
            • Tamii
              • Jul 2008
              • 75
              Annettiin ongelman olla ja huonompaan suuntaan meni vaan. Eli tällä hetkellä ongelma nro 1:ssä kuskin ovea ei saa ulkoata laitettua lukkoon eikä avattua. Sisältä homma onnistuu. Taitaapi olla uuden osan metsästyksen aika.
