E36 325i '94 vilkut rohisee
  • Temes87
    • May 2009
    • 194
    • Etelä
    Eli autona on tuo E36 325i '94 ja vikana ois sellanen että kun pistää vikun päälle ihan sama kummalle puolelle niin pariin kuukauteen ei kuulunu yhtään mitää napsutusta mittariston takaa! Vilkut toimii ihan normaalisti ja mittaristolla vilkuu vihreet nuolet mutta mitään ääntä ei kuulu!
    Nyt sit vilkkujen tahtiin alko yhtäkkiä kuulumaan se napsutus ja samana iltana alko myös sellanen rätinä ja rohina kuulumaan mittariston takaa! Mutta kun pistää vilkun päälle niin ääni lakkaa sen ajaksi että se napsuttaa vilkkujen tahtiin! Taas ku sammuttaa vilkun niin rahina alkaa kuulumaan!
    Välilla taas ku laittaa vilkun päälle niin rohina vaan jatkuu ja napsutusta ei kuulu enää vilkun tahtiin?
    Rohina jatkuu vaikka sammuttaa virrat ja rohisee yön yliki!
    Mikä neuvoksi? Mitään en oo vielä yrittäny tehä asialle!
    Halpa BMW diesel manuaali haussa! MAX 5000e
    Ex. BMW E39 525dAT '01
    Ex. BMW E46 320dA M-Sport2 '03
    Ex. BMW E39 525dAT '03
    Ex. BMW E46 320dT '01
    Ex. BMW E36 325Ci '94
    Ex. BMW E36 318i '91
    + 12kpl muita merkkejä
  • Mokoma
    • Jun 2009
    • 767
    • 013 - Koskenkorva
    yhdistys vika, tai rele vetää viimmesiä
    BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
    Originally posted by kaol
    Ongelma: Kolmekutonen.
    Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
    • Temes87
      • May 2009
      • 194
      • Etelä
      Jos yhdistys vika niin mitä mitä pitää tehdä? Kuuluuko napsutus kaiuttimesta vai napsuuko mittariston takana rele? Voiko kaiutinta vaihtaa?
      • Temes87
        • May 2009
        • 194
        • Etelä
        Eikö kukaan osaa sanoa!!?
        • kmn
          • May 2009
          • 6035
          • Sipoo
          meikällä samanlaista ongelmaa välillä ja veikkaan, että vika vilkun releessä, joka rohisee. kuuluu rutinaa jopa silloin, kun laittaa mittaristoa paikalleen..
          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
          • Temes87
            • May 2009
            • 194
            • Etelä
            Vilkun relehän on konehuoneessa! Ja ääni kuuluu mittariston takaa! Vai onko siellä vielä omat releet?
