E36 cruisen asennus
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    E36 cruisen asennus
    Auto -10/97 323ia e36.
    Vakionopeudensäätimen moottori, viiksi ja boksi ostettu. Autosta puuttuu cruisen johtosarja ja se maksaa 100€ marmoritiskillä. Siellä sanoivat, että asennus on sen verran haastava, ettei kannata vaan suosittelivat tarvike cruisea.
    Onko kukaan asentanut johtosarjaa? Pitääkö koko kojelauta purkaa jotta boksille saisi johdot hanskalokeron taakse? Jonnekkin muuallekkin pitää liitin tökätä, mutta minne?
    Kokemuksia tarvike cruiseista?
  • Makee28
    • 527
    • Kitee
    Itselläni odottaa myös orggis cruisen osat asentamista. Täydellistä johtosarjaa ei ole minullakaan. Purin värkit toisesta autosta ja napsin vaan liittimet mukaan kera johdonpätkien. En kyllä meinannut alkaa sitä boksia tunkemaan sinne orggis paikalleen hanskalokeron taakse, osaa se varmaan hommansa vaikka kuskin jalkatilassa kojelaudan alla, niin pääsee vähemmällä johtotyöllä.
    Eikä sen asentaminen nyt voi olla kovin vaikeeta.
    • 318iiässä
      • 13
      Minkä hintanen on viiksi ja boksi? Moottori löytyis tallin nurkasta ja oon kans aatellu että jos cruisen asentais.
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        N.250€ koko setti. Boksi oli kallis, tuohon ei ilmeisesti mene vanhempien mallien boksit.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Samaa suunnittelin, mistä johdon vetää konehuoneeseen?
          • Makee28
            • 527
            • Kitee
            Orggis asennuksessa ne meni kuskin jalkotilan läpiviennistä sulakerasian kautta konehuoneeseen.
            • ace_
              • 223
              mulla uudemman mallin boksi ja moottori ylimääräisenä muistaakseni 9/94-->. privalla voi kysellä jos on tarvetta
              e91 330iA M-Sport -05
              ex. e46 330Ci -00
              ex. E36 328i coupe m-sport -96
              ex. E36 320i coupe -92
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                http://www.scarolas.com/98e36m3/BMW%...%20DIY_v.2.pdf
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Tuollaista kukaan asentanut?
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    Orkkista sinne vaan, toimii ainakin ja saa varaosia jos joskus sattuu hajoamaan.
                    Marmorilla monesti huudellaan vaikka mitä..Ei voi tehä sitä ei tehä tätä..Harmi vaan kun itse olen sitten kuitenkin aina saanut tehtyä niin ovat lopettaneet omalla kohdalla ainakin sen "huutelun".
                    Mitä tuossa nopeasti ohjetta vilkaisin niin ei tuo nyt mikään ameriikan temppu ole..Sulakerasiankin kun avaa niin samalla putsaa ne paskat sieltä pohjalta pois jne. Ei muutakuin tuumasta toimeen
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Uupuu se johtosarja vieläkin...
                      • Janzki
                        • 4947
                        • Lohja
                        Marmorilta tai Ebay.de..Jos on kattava johtosarja niin 100e ei nyt ihan mahoton ole.
                        Itse olen muutaman johtosarjan ostanut ja todennut, "että näin paras" kun mukana tullut kaikki tarvittavat liittimet jne..Lähes plug 'n play juttuja kun tiennyt mitä tekee.
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • O.K.
                          • 4862
                          Itse tein E34:ään vakionopeussäätimen johtosarjan. Ostamassani boksissa ja viiksessä oli mukana liitin sekä hiukan johtoa, säätömoottoriin hankin liittimen purkuautosta. Auton oman johtosarjan taas katkaisin liittimen luota ja hankin yleiselektroniikasta uuden liittimen siihen kohtaan (toinen vaihtoehto olisi ollut kolvata tietty johdot suoraan kiinni tuohon kohtaan, mutta halusin säilyttää siinä liittimen, kun kerran alkuperäisessäkin on...).
                          Sitten vain tinaa, kolvia, värikoodattua johtoa, kutistesukkaa ja sähköteippiä käyttäen tekemään johtosarja.
                          Eli jos ei tuo johtosarjan osto innosta, niin yritä löytää purkuauto, josta saisit napsaistua nuo liittimet.
