e36 mittaristo ongelmaa
  • sika
    • 16
    • savonlinna
    e36 325 vm94
    kesken ajon mittarit/kaikki viisarit rupes näyttämää nollaa mut kaikki valot mittaristossa kumminkii toimii..samalla rupes myös toimimasta kaikki ikkunat,kattoluukku ja keskuslukitus??
    sulakkeita ei oo palanu..onkoha mittaristo hajonnu?mut mite se vaikuttaa ikkunoihi ja keskuslukituksee??
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    no noista muista en osaa sanoa, mutta meillä kaatui mittaristo juuri samalla tavalla, eli valot jäi palamaan, mutta viisarit putos pohjille..ja meillä oli vika vain mittariston yhdessä niistä kolmesta pistokkeesta....eli huono kosketus.
    ei muuta kuin pistokkeet irti ja uudelleen paikalleen...kannattaa myös katsoa kuinka mytyssä ne johdot siellä menee.
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
    • Temes87
      • May 2009
      • 194
      • Etelä
      Meillä myös teki saman ja vika oli laturissa! Laturin hiilet niin lopussa että ei auttanu ku ostaa uudet! Hyvin toimii!
      Halpa BMW diesel manuaali haussa! MAX 5000e
      Ex. BMW E39 525dAT '01
      Ex. BMW E46 320dA M-Sport2 '03
      Ex. BMW E39 525dAT '03
      Ex. BMW E46 320dT '01
      Ex. BMW E36 325Ci '94
      Ex. BMW E36 318i '91
      + 12kpl muita merkkejä
      • sika
        • 16
        • savonlinna
        otin ratin alta,konepellin aukasukahvan yläpuolella olevan releen irti ja laitoin takasi paikalleen ja akun miinus napa oli jonkun aikaa irti....
        ikkunat ja keskuslukitus rupes toimimaan muttamittariston viisarit ei.
        mittariston taustavalot toimii ja kaikki muut valot.
        eli onko mittaristo rikki vai oisko vaa joku johto tai muu vika?
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          Onko liittimet ja latausjännitteet tarkistettu?
          Kokeilemalla se selviää...
          • TheFlb
            • Jul 2008
            • 37
            • Vaasa
            Näyttääkö normaalisti kilometrilukeman?
            • sika
              • 16
              • savonlinna
              ei...
              • Supa
                • 7597
                Nyt ekana tosiaan se latausjännitteen mittaus, mitä näyttää?
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • TheFlb
                  • Jul 2008
                  • 37
                  • Vaasa
                  Sattuisko siinä kilometrien paikalla lukeen tällä hetkellä pppp (ehkä yks vähemmän tai yks enemmän p:tä...)?
                  • Jonael
                    • Mar 2009
                    • 152
                    Lainataas vähäsen. Sama juttu omassa mittaristossa, auto e36 328 -95
                    Latausjännite yli 14 koko ajan ja kilometrit näkyy normaalisti. Otin mittariston irti ja laitoin takas joten ei ehkä niissä johdoissa. olisko sit siellä mittariston sisällä jotain kosahtanu? Vai voinko vielä yrittää jotain ennen kuin vien korjaukseen?
                    • Shifter
                      • May 2009
                      • 538
                      • Keski-Suomi. Pihtipudas
                      Kummastippa on mittaristoissa vikoja ollu... tänää se sitten osui minunkin kohdalle.
                      Eli mittari toimii muuten ihan oikein mutta yhtäkkiä hävis valaistus, sekä kokonaismatkamittari/trippi valo himmenee ja kirkastuu vähän väliä, eli siis vähä diskovalaistuksen tapainen... ihan kuin olis akusta mehut loppumassa mutta mene sitte ja tiedä, saattaa johtua myös uuden soittimen asennuksesta, seki toimii vähä millo sitä huvittaa:think
                      Alkaa vaikuttaa jo tyyppivialta e36 koppasen mittaristot :think
                      Edit: Tuli tänää irrotettua soitin ja tsekattua sulakkeita, ja kappas vain, taas toimii
                      G4 -00
                      Entiset ajokit:
                      e36 328i Coupé -95
                      e36 316i Sedan -98
                      • kuukankorpi
                        • 634
                        Lainataas topikkia kun ei viitsi uuttakaan tehdä.Eli ongelma on kierros ja kulutusmittarin sekä lämpömittarin toimimattomuus yleensä.Joskus ne toimiin vähän aikaa ja lakkaa hetken kuluttua toimimasta.Huoltovalotkaan eivät sammu kuin muutaman kilometrin ajon jälkeen kun kierroslukumittari on ensin käynyt hereillä.Huoltovalot eivät kylläkään syty palamaan uudestaan kun kiekkamittari taas menee nollille.Mittariston liittimet putsattu ja piirilevykin katsottu pintapuolisesti että juotokset ehjät.Mitähän seuraavaksi?Apua kaivataan koska epäilen sillä olevan jotain yhteyttä laatikon vikatilaan menemisen kanssa.
                        • Lanttu
                          • 1643
                          Minäkin lainaan topicia: E36 320i -91, isänpäivänä polttoainemittari putosi nollaan ja bensamerkkivalo palaa. Mittaristotestissä viisari heilahtaa. Kaikki muut mittarit toimivat normaalisti... Saakohan tuohon vaihdettua erikseen polttoainemittariosaa mittaristoon?
                          • GARFFi
                            • 5552
                            • Kankaanpää
                            Laskiko se yhtäkkiä se mittari, ja vain ja ainoastaan bensamittari?
                            - Jos näin on, niin sanoisin että sulla on musta johto poikki bensapumpun luota, joka menee bensantason anturille.
                            MB E220 CDI -10
                            Ex.VW T5.1 -11
                            Ex. Ford Transit Custom -14
                            Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                            Ex. VW Golf+ -06
                            Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                            Ex. Honda CBR900RR -96
                            Ex. E36 325i Coupé -94
                            Ex. LADA 2105 1200S -89
                            Ex. LADA 2107 1300S -87
                            Ex. E36 320i -91
                            • JaHu85
                              • Dec 2005
                              • 606
                              • vaasa
                              hyvällä tuurilla pelkästään liitin paskanen. (liitin joka on takapenkin alla)
                              itselläni oli yhdessä e36 bensamittari ongelmia joka korjaantui kyseisen liittimen putsaamisella..
                              E30 318i M43 -88
