e36 318i sedan takaoven lukko onkelma
  • WestSidaz
    • Apr 2009
    • 25
    • Imatra
    Elikkä homman nimi on tällänen..
    Edellinen omistaja kertoi että autoon joskus koitettu murtautua ja siksi takaovi ei aukea.. Noh sitä nytten on ronkittu ja sörkitty melkolailla kaikkea mahdollista siellä lukon lähistöllä.. ovipahvit otettu pois ja ruuvareilla ja sen sellasilla koitettu venksailla lukon liikkuvia tappeja mutta mikään ei auta..
    Eli imeisesti lukkopesä paskana, tähän tulokseen ollaan nytten päästy! kahvat ja sen sellaset toimii normaalisti ja en tiedä lapsilukko sydeemistä oisko sekään mahdollinen enään? Olisiko ? Mistä saisi varmasti tarkistettua ?
    Muita ideoita millä voisin oven saada auki ja lukon vaihettua ?
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Nouseeko/laskeeko lukkonuppi siitä nostamalla? Ettei olis lukkomoottori jumissa, jos siis keskuslukko.
    • WestSidaz
      • Apr 2009
      • 25
      • Imatra
      Ei oo keskuslukkoo vielä tässä mallissa..
      • full
        • 1211
        täh.. eikö tuo nyt ole vakiona ollu kaikissa e36:ssa? ettei nyt vaan olis niin että sulla on sulake palanu. konehuoneen puolella sulakepoksi ja sieltä numero 35(25Ampeerinen sulake)
        sulakkeen palamiselle vaihtoehtona juurikin tuo lukkomoottori tai sitten takakontin ja luukun välinen johto (ks. topic keskuslukitus ongelma!! E36)
        BMW M535iA -86
        Volvo V90 -18
        • WestSidaz
          • Apr 2009
          • 25
          • Imatra
          No mites kun kaikki muut ovet lähtee ihan kiltisti auki ? (o.O) Kävin tarkistaas sulake poksin ja siellä oli kaikki kunnossa...
          Otin pari kuvaa tilanteesta tossa huvikseni kun autoa kävin tarksteleee..
          Tommonen oli irrallaa tuolla.. kukalie pois ottanu.. joku edellinen omistaja.. Toi taitanee olla sitte se keskuslukituksen vipu, mihi lie seki menee.. koitin soveltaa sitä tonne mutta ei oikee mahtunu mihikää järkevää paikkaa..
          Tosa sit sitä "konehuonetta" enemmä... Niiku näkyy niin joku edellinen omistaja on vähä näyttänyt rakkautta pelleille..
          Voisko se olla että keskuslukitus jäänyt ton oven osalta tavallaan päälle eikä oikein tahdo nyt sit avautua ?? Ja tiedä sit tost keskuslukituksesta et mikä on et tossa bimmerissä se ei ainakaan toimi et käsipelillä tähän asti ainakin ovet avattu..
          • full
            • 1211
            eikös tuo mötikkä ole juuri se keskulukon moottori joka pitäisi olla tuolla oven sisässä (oven sisäpellissä kiinni)
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...37&hg=41&fg=50
            kun en nyt 100% varmaksi edelleenkään osaa sanoa että onko tuo keskuslukitus vakio mutta luulis kyllä. minkähän ikänen autosi mahtaa olla?
            katsoppa kuskinoven sisään meneekö siellä vivustot tuolle samalle mötikälle joka tuossa kuvassa on..
            vaikka autossasi olisi keskulukitus ja sulake olis palanut niin ovien lukot toimis ihan normaalisti eli tuo moottori ei vaikuta lukkomekaniismiin sähköttömänä mitenkään.. mutta jos sulake on ok ja yksi ovi on pimeenä niin muiden keskuslukkojen pitäisi kyllä aueta joten se mietityttää hieman.
            BMW M535iA -86
            Volvo V90 -18
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Taitaa olla lapsilukko päällä ja ulkokahvan vipstaakit väännetty paskaks :think
              • WestSidaz
                • Apr 2009
                • 25
                • Imatra
                Joo kyllä kuvaa oikein kattelit.. sellanen möhkäle siinä... Koitin katella toisen puolel ovesta että mihin se menee.. siellä samat johdotukset kyllä et pitäs kai melkolailla päittää tekniikka mennä kummaski oves... ja auto on vuodelt 1991.. Voisko itse keskuslukitus järjestelmä olla sökön koska mikään ovi ei tottele jos vaikka kuskin oves kääntäs avainta... ?
                Jürgen_ : Joo kuulemma olisi koitettu autoon murtautua joskus.. tiedä häntä sitten miten faktaa tieto on.. Onkos tätä lapsilukko sydeemii nyt joteki mahdollisuus saada pois ?
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Olikohan se niin että kun oven avaa niin sieltä lukkomurikan alta löytyy semmoinen pikku vipu...
                  ...siis sitten kun saat sen auki :think
                  • WestSidaz
                    • Apr 2009
                    • 25
                    • Imatra
                    Sepäse tässä vähän onkelma onkin ku ei meinaa ovi millään auki lähteä.. ainakaan siististi.. siististi meinaan sillä ettei tuu näkyviä kolhuja tai muita autoon..
