e36 318i sedan käryää lähdössä
  • WestSidaz
    • Apr 2009
    • 25
    • Imatra
    Elikkä jostain suunnasta tulee käryä kun lähtee kylmällä koneella ajamaan ja lämpimälläkin käryää mutta ei kokoaikaa..
    Voisiko ongelmana olla lämpöanturi mikä säätelee ryyppyy että ryyppy jää ajoon päälle ja aiheuttaa tämän käryn? voisiko olla mahdollista ? Mistä muualta tällänen käry voi tulla ? Haju on pistävä ja selkeästi huomattava
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Ei taida mitään ryyppyä olla tuossa, koita katsella mistä se käry tulee...
    • J-Poika
      • 835
      • There's a place in the North, far far away
      tuleeko putkesta vai suoraan konehuoneesta?
      • WestSidaz
        • Apr 2009
        • 25
        • Imatra
        Mielestäni suoraan konehuoneesta.. Ajaessa ilmavirta tuo sen auton sisälle avonaisesta ikkunasta ainaki.. Ekana ajattelin et jarrulevyt käryää mutta sitten kuulin jostain muualta että tällänen ryypiskely lämpöanturi juttuki vois olla mahdollinen..
        • J-Poika
          • 835
          vuotaako öljyä esim pakosarjan päälle...?
          • WestSidaz
            • Apr 2009
            • 25
            • Imatra
            Saattaa se silti osin olla mahdollista että aina lisäyksessä lirahtanu pikkasen reijjän ohitte öljyä..
            Muuten en ole nähnyt missään öljyläikkiä että olisi tullut tästä autosta mutta voin huomenna kuitekin pukeille viskata ja katsella tarkemmin tätä juttua..
            Viime viikolla en ainakaan huomannut kun alla palloilin että olisi tihkunut öljyä..
