Eli tänään kun lähdin aamulla autolla liikkeelle niin huomasin, että auton peräpäästä kuuluu vaimea "naks" ääni.
Kyseisen äänen kuulee auton sisälle ja myös ulkopuolelle. Ääni tulee ilmeisesti takaa kuskin puolelta.
Jos vaikka lähtee paikaltaan liikkeelle, niin hetki kun kytkintä alkaa nostamaan niin naksahtaa. Myös jos esimerkiksi ajaa kolmos vaihteella ja päästää kaasusta moottorijarrutukselle, niin heti kun lähtee uudelleen kiihdyttämään, takapäässä naksahtaa. Myös jos ajaa tietyllä kaasun asennolla, jolloin auto ei kiihdy mutta vetää kuitenkin vähän, niin kuuluu takapäästä erittäin hiljainen "naks-naks-naks-naks"-ääni. :think
Mikähän mahtaa kyseisen naksutuksen aiheuttaa? Ensin ajattelin että onkohan se perä repeytynyt irti korista, mutta eikös tuosta kuulu jo sellainen ääni, että on syytä huolestua enemmän?
Voiko kardaanissa olla jokin nivel loppu? Takapään puslatkin kävivät mielessä, mutta tuskin niistä johtuu?
Anteeksi sekava kirjoitus mutta yrittäkää ottaa selvää.
Eli kyseessä on kuvan nro. 3 kiinnitys:
