E36 M3 moottoriöljyn lämmöt ei pysy kurissa
  • asvirkku
    • 514
    • Bern
    Originally posted by tepabmw View Post
    ja millä se öljy sen jälkeen saadaan hidastamaan kiertoansa,jotta se siellä kennossa jäähtyisi...?!
    Käsittääkseni kyseinen termari toimii samalla periaatteelle kuin vesitermarit, aukeaa lämmetessään. Siihen nähden en oiken tajua tuota esitystäsi.
    Poratun termarin (jos sitä ylipäätään pystyy poraamaan) vaikutus olisi se, että öljyt lämpeää hitaammin koska ne kiertää kennossa koko ajan, eikä vasta yli 100-asteisella koneella.
    T AV
    e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Ilman termaria öljyt eivät välttämättä lämpeä enää kuin rata-ajossa ja kohta on kone täynnä majoneesia kun kosteus ei haihdu kunnolla.
      Ensin olisi hyvä tarkistaa se öljyn oikea lämpötila jos kerran enemmän suuntaa antavia mittariston lukemia on tavattu, vaikka sitten sillä diagnoosivehkeellä. Jäähdyttimen toiminnan voi tarkistaa vaikka infrapunalämpömittarilla, termostaatin avautumisen taas mittaamalla samalla kikkareella miten lähelle öljyn lämpöä jäähdytin pääsee.
      Uusi jalka on ainakin jenkeissä jotain hiukan reilu 400$, jos nyt semmoisen päädyt ostamaan niin tarjoappa sitä "romua" mulle
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • tepabmw
        • 834
        • LAITAMAA
        T AV
        toimintaperiaate on yhdeltä osalta juurikin tuo,mutta edelleenkin sen öljynkierron on hidastuttava siellä kennossa,jotta sille kennolle olisi muuta hyötyä,kuin lisätilavuus...
        lyhykäisyydessään se termari aukeaa,kun sen avautumislämpötila saavutetaan,mutta se myös lämpötilan putoessa sulkeutuu/hidastaa kiertoa,jotta se öljy kerkeisi taas jäähtyä siellä kennossa...
        -Tepan Paja-
        Veikkola city
        0405203098
        Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
        • Doni
          • 2857
          • Kyrsälä
          Bimmerworld myy tällaista termaria.
          Ajattelin nyt metsästää öljysuodattimen jalan ja kokeilla eka sillä.
          Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
          • TheFlb
            • Jul 2008
            • 37
            • Vaasa
            Halvin ja helpoin keino olis varmaan koittaa vaihtaa öljymerkkiä... Niissä voi olla aika suuriakin eroja...
            • Doni
              • 2857
              • Kyrsälä
              Luotan nyt vielä tähän TWS 10W60 öljyyn koska tiedän muita S50B3X moottorieita joissa lämmöt on sopivat tällä kyseisellä öljyllä.
              • RedBullet
                • Aug 2007
                • 256
                • Anttola
                Mulla S50B32 padassa TWS 10W60 litkut. Ja juuri edellisessä huollossa huomasivat, että oma mittari valehtelee n. 10C liikaa.
                Mutta koskaan ei ole käynyt lähelläkään 120 astetta, ja kaikin puolin on orkkis peli. :think
                No coffee breaks... No weekends... No sick days...
                "What do I do? I'm a athlete & yeah, it's a job. Only the day doesn't start at 9 & it won't end at 5. It starts from the time I open my eyes to the time I shut them. It's not a 5 day work week. I live it 24/7... This is a job. This is my life."
                • Doni
                  • 2857
                  • Kyrsälä
                  Nyt on tallissa toinen öljyjalka, termostaatti öljylle ja öljyjalantiiviste. Uusivanha termostaatti toimii loistavasti ainakin kun kuumailmapuhaltimella lämmittää. Sunnuntaina olisi tarkoitus vaihtaa termostaatti.
                  Onko öljypohja hyvä paikka öljynlämpöanturille? Luulisi ainakin lämmön olevan tasainen, mutta onko öljy huomattavasti viileämpää öljypohjassa kun öljyjalassa?
                  • Doni
                    • 2857
                    • Kyrsälä
                    Öljytermostaatti vaihdettiin toiseen, mutta lämmöt ei pysy vieläkään kunnolla kurissa.
                    Nyt vakio termostaatti poistetaan ja tilalle laitetaan ulkoinen Mocalin termostaatti. Öljyjalassa on öljyjäähdyttimelle lähtö ja paluu. Osaako joku sanoa kumpi on lähtö?
                    • jonne
                      • Aug 2006
                      • 259
                      • Rusko
                      #25
                      Originally posted by Doni View Post
                      S50B30 moottoriöljyn lämmönnousu on tuottanut hieman hankaluuksia kovassa ajossa.
                      Moottoritiellä 3000rpm kierroksella lämmöt ~90 astetta ja 4000rpm nousevat jo ~105 asteeseen. Agressiivisessä rata-ajossa lämmöt kuitenkin karkaavat jo kahden nopean kierroksen jälkeen helposti 120 asteeseen ja jatkavat nousua ellei välillä jäähdyttele.
                      Hiukan off topic, mutta muistan vielä hyvin miten melkoisen kireäksi viilattu kuplavolkkarini 1980-luvulla nosti lämmöt revityksen jälkeen 130 asteeseen. Ja siinä oli vielä lisäjäähdytin päävirrassa filtterin ohella. (tosin kuplan konehan jäähtyy suurinpiirtein 50/50 ilmalla ja öljyllä.
                      Mineraaliöljyjen ollessa silloin kyseessä, tällaiset lämmöt aiheuttivat öljynvaihdon tarpeen hapettumisen takia.
                      Synteettinen nykyracing-öljy ei 130 asteen lämmöistä vielä hätkähdä vaan säilyttää voitelukykynsä.
                      Voisin kuvitella, että autobaanalla kaasu pohjassa ajettaessa korkeilla kierroksilla, kaiken voiman ollessa käytössä, öljyt lämpiäisivät M-sarjalaisessa rajustikin. Se on juuri suunniteltu siihen käyttöön ja kestää sen.
                      Mikä laulaen tulee, se tulee.
                      BMW E39 M5, vm. 2002
                      • MarttiKK
                        • 1638
                        #26
                        Doni: Onko nyt muutosten jälkeen lämpötilat pysyneet kurissa?
                        • Peltsii
                          • 7060
                          • Turenki
                          #27
                          Kuinka korkealle lämmöt voi nostaa huoletta 10w60 TWS Motorosportilla ?
                          Muutama ilta takaperin laskettelin kaverin E36 3.2 M3:lla mutkatietä reippaammin, öljynlämmöt karkasi aina ~130-135 asteeseen jolloin aloin himmailemaan..:think Kyseinen kone käy kyllä normaali ajosakin 100-110 asteessa mittarin mukaan..
                          DUCATI 1098 RACING EVO
                          • Tylyttäjä
                            • Sep 2007
                            • 1412
                            #28
                            Mielestäni 130 asti on vielä suht ok, sen jälkeen vähän arveluttavaa.. Kuulostaa kyllä aika oudolta, että mutkatiellä nousee noin korkealle. Mulla kun radallakaan ei tainnut 3.0:ssa nousta edes 120:een.
                            Kannattaa vähän tarkistella, että öljyä on oikea määrä, termari toimii ja että näyttääkö mittari oikein.
                            Current: Modified Subaru WRX Sti '05
                            EX: BMW E39 M5
                            Performance Mods: Hartge headers/Supersprint exhaust :: ALPHA-N by EVOLVE-ECU Evolve Power remapped
                            Performance: 417hp/542Nm :: 0-100km/h 4,7s :: 1/4 mile 13.005s @ 181km/h
                            (Currently fastest N/A M5 E39 in Finland @ 1/4 mile. Values without ALPHA-N + Power remap)
                            Suzuki GSX-R 1070 K5
                            Performance Mods: Lot
                            Performance: 200mph/322kph@1mile
                            (First N/A, no NOS, under 1100cc bike in Finland to reach 200mph @ 1 mile)
                            • Peltsii
                              • 7060
                              • Turenki
                              #29
                              öljyä on oikea määrä.. Pitänee noihin muihin paneutua. Tosin tuossa mutkatiellä ei kierrokset laskeneet kertaakaan alle ~5000rpm, että happea annettiin kunnolla, mutta katsotaan, katsotaan..:think
                              • Tylyttäjä
                                • Sep 2007
                                • 1412
                                #30
                                Joo, tietty jos on reipasvauhtinen mutkatie, niin se on kyllä vielä rankempaa koneelle kuin rata-ajo Ahvenistolla.. Tosin tuskin ne kiekat tuolla radallakaan hirveen kauaa on alle 5000rpm lukemissa, kun kyllähän sen nyt yrittää pitää tehoalueella koko ajan. Ja tietty kaikki kiihdytykset kaasu pohjassa tappiin saakka. Tosiaan sinne 120 asteen tienoille mulla nousi nopeasti, mutta ei kuitenkaan mennyt siitä sitten yli (eli termari varmaankin aukes kunnolla tossa kohdassa). Vedin aina sellasen 3-4 "nopeeta" kiekkaa putkeen.
                                EX: BMW E39 M5
