e36 325 lämpenemisongelma
  • Mikk0
    • Sep 2007
    • 2
    Elikkä semmonen ongelma on tossa bemarissa että kaupunkiajossa tahtoo nostaa lämpöjä.
    Esimerkiksi seisoo valoissa, niin lämpömittari alkaa kohota nopeasti kohti punaista, heti kun nostaa kierrokset 2500-3000rpm, lämmöt laskee yhtä nopeasti kun nouseekin.
    Kokeiltiimpa semmostakin että ajettiin yhden pitkän mäen päälle ja annettiin lämpöjen kohota melko ylös, hieman alkuvauhtia ja laskettiin mäkeä tyhjäkäynnillä 80km/h, lämmöt nousi yhtä nopeasti. Tuntuu ettei kone kierrätä vettä kunnolla, mutta ainakin vesipumppu on kunnossa ja jäähdytysnesteet puhtaat, ettei luulis tukossa olevan mistään, onkohan muilla ollut samanmoisia ongelmia?:think
  • JJT
    • 6694
    Onko pumppu vaihdettu vai mistä tiedät olevan kunnossa?
    Kannattaa kokeilla ilmata kunnolla. (pullolla, ohjeet löytyy foorumilta.)
    Jos on vähänkin epävarma pumpun kunnosta niin kannattaa ilman muuta uusia se ja termari samalla.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Mikk0
      • Sep 2007
      • 2
      Otin pumpun tänään irti, on kunnossa. Jätin termarinkin pois ja lämpeää silti, ilmaakaan en usko järjestelmään jääneen
      • waudeville
        • 2089
        • Nokia
        visko sökö
        e34 540ia -94 Batmobile
        candy-king
        ex: e32 735i -89
        e34 525i -89
        • JJT
          • 6694
          Laita vaan se termari takas. Tuo m50 on moneen muuhun verrattuna aikamoinen ilmattava.
          Myyn:
