E36 6 syl. kallistuksenvakaajat
  • tepi_
    • 2182
    • TKu
    Eli pieni ongelma olisi. Autooni e36 320i-7/91 vaihdettiin säädettävä alusta alle. Samalla jouduttiin muokkaamaan tuota vanhemman mallin etu kallistuksenvakaajaa lyhyemmäksi,koska koiranluiden kiinnitys eripaikassa.
    Kävin sitten rompparilta hakemassa vakaajaan eteen,ettei tarvii hitsatulla ajella. Ja sieltä tarjottiin -94 e36 328i touringissa ollutta vakaajaa,otin sen.
    Olen ollu uskossa,että nuo 6 koneisten vakaajat käyvät keskenään kaikkiin malleihin. Kuitenkin kun tänään sitä asennettiin paikalle,niin vakaaja taasen vaikutti liian lyhyeltä? Sen sai kyllä kammettua rengasavaimella auttaen paikalleen,mutta tuntui jäävän pahasti "pänniin",ei varmaan normaalia? Tuli vaan mieleen,että voiko esim. m-sport malleissa olla erilainen vakaaja,joka ei sopisikaan "normaaliin" kutoseen? Vai onko sitten tuon -91 ja -92 vuoden tukivarsissa eroa? Ei kai sentään...
  • mekstrm
    • Jan 2003
    • 836
    Jos tarkoitat kohtaa jossa vakaaja tulee ns. pyöränkotelon puolelle puslan läpi ja kääntyy peräpäätä kohti, niin katselin juuri omassa 320i -97 touringissakin että se mutka jää tavallaan osittain sinne puslan sisään litistyksiin. Olisi itsellä tarkoitus raapasta tosta touringista tuo paksu vakaaja kakkos autoon 325i -91:een johon tuli juuri uudemman mallin konit alle.
    Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
    • tepi_
      • 2182
      • TKu
      En nyt ihan tarkkaan tiedä mitä tarkoitat,mutta tossa ois kyllä se koiranluu taipunu ihan vituralleen. Ei oltu vielä edes kiristetty vakaajaa eikä luita kiinni asti ja oli silloin jo melkoisessa pännissä...no täytyy huomenna käydä tossa rompparilla ja kysyä löytyykö 325 vakaajaa ja verrata sitä tuohon.
      • mekstrm
        • Jan 2003
        • 836
        Juurikin näin, koiranluun asento melko jyrkästi etuviistoon. Näytti siltä että piukeella on. Mahtaako sitten tilanne olla erinäköinen kun on pyörät maassa...ei tullut kurkattua.
        • tepi_
          • 2182
          • TKu
          Joo,juuri näin se taisi ollakkin,että oli just sinne eteenpäin jyrkästi,lieneekö toi sittenki ihan normaalia.... :think
          • Freak
            • Apr 2003
            • 2582
            Alkupään malleissa eli sun autossa vakaaja kiinnittyi tolppaan pitkällä koiranlulla, kun se uudemmissa eli esim. siitä mistä sun uusi vakaaja on kiinnitys on suoraan tukivarteen. Tukivarsi pitäisi olla sama kaikissa vuosimallista riippumatta eli voit laittaa vakaajan hommaamalla uudet koiranluut + muut kiinnitystarvikkeet.
            Linkki.
            Vanha Uuden liiton mies...
            • tepi_
              • 2182
              • TKu
              Linkki.
              Jooh,eli ilmeisesti ilmaisin itseni huonosti. Autoon siis asennettu 6/92- alusta ja nämä kyseiset osat on jo vaihdettu. Tämän takia juurikin sitä alkuperäistä pitkää vakaajaa lyhennettiin,että saatiin osumaan uuden mallisiin koiranluihin kiinnitys.
              Voiko joku vielä vahvistaa,että kuuluu olla noin se vakaaja,että koiranluut ovat tavallaan pännissä eteenpäin? :think En tänään kerenny käymään tuolla rompparilla...
                Virhe...
                  Auton ollessa pyörillään koiranluut on pystyssä eikä sanottavasti vinossa mihinkään päin.
