E36 keskuslukko probleemi
  • Lata
    • Aug 2009
    • 10
    Tuossa pikasesti selasin forumia ja joitain vinkkejä löysin joista ei ole ollut apua minulle.
    Ongelma on että laittaessani ovet lukkoon, keskuslukko lyö ne auki aina ekalla kerralla. Toisella kertaa ovet menee aina lukkoon. Auto on E36 -91 318 sedan, ei kaukosäädintä. Kokeilin laittaa kuskin ovesta lukkoon kun kaikki muut ovet, polttoaine tankin luukku ja takaluukku oli auki ja sama juttu. johto sarja takaluukulle on ehjä ja kuskinoven tunnistin tuntuu olevan ok koska ainakin sisävalo sammuu kun oven laittaa kiinni.
    Epäilen ongelman olevan takaluukussa, koska joku on aiemmin tehnyt kliinin takakannen ja sähkösen avauksen hytistä, joten lukkoa ei ole paikallaan ja ilmeisesti keskuslukon johdot retajat siella vapaana... tosin luulisi että jos keskuslukko herjaa et takakansi ei mene kiinni, että se ei laittaisi ovia ollenkaan lukkoon.
    Niin ja sillä ei ole merkitystä kuinka pian yritän laittaa lukkoon toisen kerran. koitin kerran ja pidin toiseen lukitukseen jotai tunnin tauon ja meni lukkoon niinkuin aina toisella yrityksellä.
    tuntuu vaa nii ihmeelliseltä vialta, meinaa järki mennä, ei kellään ole omia kokemuksia vastaavasta?
  • Pahvi_1UP
    • Mar 2009
    • 60
    • Pieksämäki
    Eipä taida ihan harvinainen vika olla, kun itsellä teki samaa talvella, mutta loppui itsestään jossain vaiheessa.
    En kyllä osaa neuvoa, mutta halusin vain kertoa ettet ole yksin ongelmasi kanssa
    BMW E34 525i Touring
    ex. BMW E36 325i Sedan
    • TheFlb
      • Jul 2008
      • 37
      • Vaasa
      Kyllä se minun ymmärtääkseni tekee juuri niin että jos joku luukku ei oo kunnolla kiinni tai luulee että näin on nii lyö lukkoo ja avaa heti perään ja tokalla menee lukkoon...
      • Risto113
        • 1203
        • GrassLake
        Josko sulla on takaluukun tunnistin auki-asennossa? oletko testannut takaluukun valoa, sammuttaako/sytyttääkö luukun kytkin sen?
        Toinen voisi olla, että jos/kun takaluukun moottori on irti, haistaa keskuslukko sen vikana eikä suostu lukitsemaan muitakaan. Jos näin, voi olla vaikeampi juttu jos moottoria ei edes ole.
        Irtomoottori purkuautosta ja surisemaan itsekseen sinne?
        • asvirkku
          • 514
          • Bern
          Vika voi olla myös ovien antureissa.
          Selviää laittamalla sisävalo "päällä kun ovi auki"-asentoon, ja sitten kattelee mikä ovi ei sammuta valoa.
          Tai sitten jos kaikki ovet sammuttaa, niin tökkii niitä ovia että näkee minkä oven kohdalla alkaa sisävalo vilkahdella --> anturi kulunut ihan rajalle.
          Vanhemmissa taitaa olla normianturit, uudemmiss on mikrokytkin karmin puolen haan sisällä. Ne ovat ainakin kovia kulumaan.
          T AV
          e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
          • Lata
            • Aug 2009
            • 10
            Kokeilin noita ovia ja sisävalo sammuu kuten pitää eikä välky, mutta hoksasin että takaluukun valon poltin ei ole paikallaan. Myöskin anturi näyttäisi olevan otettu pois, joten vika taitaa olla siinä. Mites se anturi, maadottaako se itsensä kun kannen avaa vai maadottaako se kun kansi on kiinni? meinaan että pystyykö sen kokeileen maadottamalla sen johdon. muussa tapauksessa vian täytyy olla muualla koska autossa roikkuu 1 apigo liitin irrallaan. ilmeisesti se on se anturin johto.
            ai niin ja ilmeisesti se mikrokytkin on kaikissa e36 malleissa ainaki etuovissa, sillä tässä ainakin on
            • Purtsi123
              • Aug 2008
              • 1011
              Maadoittaa kun avaa. 98% varma veikkaus. Ainakin takaoven anturit oli edellisessä e36:sessa semmoset.
              E61 525xda -08
              • asvirkku
                • 514
                • Bern
                Moi,
                Kokeile laittaa lamppu takas ja maadoittaa johto, ei siinä pala ku sulakkeita jos sikseen tulee.
                Jos tämä ei tuota tulosta vika voi olla myös takaluukun johtosarjassa, ne pukkaa mitä ihmeellisempiä mysteerivikoja hapertuessaan, etenkin märkänä.
                T AV
                • Lata
                  • Aug 2009
                  • 10
                  Joo kannen auetessa maadottaa, lamppu syttyy komiasti. käyn huomenna lainaamassa purkaamolta hiluja takaluukkuun et voin kokeilla niit, ja käyn johdot viel kertaalleen läpi.
                  • Lata
                    • Aug 2009
                    • 10
                    eipä tunnu missään s-joen lähettyvillä olla näit :think kyselly parilta purkaamolta ja jopa muutamalta purkuauton omistajalta mutta ei.... pitää jatkaa etsintää vaa
                    • Lata
                      • Aug 2009
                      • 10
                      Ahaa, tuntien etsiskelyn jälkeen löyty vastaavanlainen vika jollakin muulla (Kliini takakansi ilman hiluja) http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=40664
                      Nyt vaan trial and error tuon ledi hässäkän kanssa.... taitaa olla paree kokeilla boxin päästä ku takakannes on tosiaan 3 kpl noit liittimiä.... :think
                      • maukk1s
                        • Jun 2009
                        • 565
                        • Kangasala
                        Sama vika e36 -92 vuoden mallis, itellä tosin vika johtuu kuskinovesta, joka on vielä viikon ajan sellasessa kunnossa, ettei sitä saa ulkoa auki. Tai ainakin niin entinen omistaja kertoi, että ykkösellä meni lukkoon aina ennen kuin kuskinovi alko temppuilee.:think
                        E60 530i -05
                        Ex. E36 325iA -92, E36 328i -96
                        • Lata
                          • Aug 2009
                          • 10
                          Keskuslukko toimii nyt. yksi johto oli poikki (katkaistu ja jätetty teipin sisään jotta näytti ehjältä). sen jälkeen sain boxin luuleman että takakontti menee lukkoon laittamalla ledin kahden johdon väliin (muistaakseni puna/vihree ja sini/valkonen) Kiitoksia kaikille joista oli apua, varsinkin Jani-78
                          • tkv88
                            BMW E36 vm. -96
                            Ittellä löytyy tällästä ongelmaa keskuslukituksessa. Kuskin ovesta kun lukitsee niin lukkiutuu nätisti takaovet ja peräluukku, mutta apukuskin oven lukitus ei sano mitään. Peräluukusta kun lukitsee niin lukkiutuvat vain takaovet ja tietenkin itse peräluukku.. Mitä ihmettä?
