E36 vinkuu oudosti
  • zire87
    • Jun 2008
    • 7
    E36 vinkuu oudosti
    Mikähän mahtaa olla vikana kun peräpäästä kuuluu vinkumista? Vinkuminen kuuluu pelkästään pienellä kaasulla ajaessa ja satunnaisesti moottorijarrutuksessa. Muulloin ei minkäänlaisia ylimääräisiä ääniä ei kuulu. Mistähän vikaa kannattaisi ruveta etsimään?
    Autona on E36 320i -91
  • zire87
    • Jun 2008
    • 7
    Kelläänkö ei ole tietoa mistä kyseinen vinkuminen voisi johtua? Vinkuminen ilmenee yleensä kun tasakaasulla ajaessa hieman nostaa kaasupoljinta hiljentää vauhtia, niin auton takaosasta kuuluu selvästi vinkumista.
    • Bouma
      • May 2007
      • 3108
      Ettei perä hieman ääntäisi?:think
      Öljyn vajaus perässä esimerkiksi voi tehdä tuon ääntämisen. Kannattaa tarkistaa vuotaako perä ja vaihdattaa vaikka ensimmäisenä öljyt sinne. Halvin vaihtoehto aloittaa vian etsintä.
      MB CLS-12 350CGI AMG
      MYSTINEN.FI
      • JoSa
        • Sep 2008
        • 154
        • Pyhäjärvi
        Kuuluiskohan ääni perästä.? Tosin luulis että kuuluis myös tasakaasulla mutta mistä noista tietää.. Vaiha peräöljyt jos se vaikka auttais
        • Jussi90
          • Aug 2009
          • 47
          mitä öljyä?
          mitä öljyä tonne 325 E36 perään kannattaa muuten laittaa?, en oo vielä vaihtanut mutta nyt syksyllä tarkotus vaihtaa _KAIKKI_ öljyt mitä vaan vekottimessa pyörii sisällä...
          When it comes to carbon footprint, bigger is better.
          E39 530D M-sport manu 405/780 #mörkö#
          ex: Taxi E30 M50B25 turbo: 393/480...
          • Bouma
            • May 2007
            • 3108
            Castrol SAF-X 75W-140 käy ainakin vallan hyvin E36 325 MANUAALIN perään. Muistaakseni käy myös lukolliseen perään.
            MYSTINEN.FI
            • Jussi90
              • Aug 2009
              • 47
              Joo
              Joo tos omas pitäs olla lukkoperä, pistetään nimi muistiin... paljonko tota sinne menee ja paljon suunniltee litra?
              • Bouma
                • May 2007
                • 3108
                Tarkkaa tilavuutta en tiedä koska lukkoperään oli muistaakseni eri määrä? Jollain on varmaan vastus tähän.
                Normi perään menee 1,1L. Tuo Castrolin öljy on jotain 25€ litra about, riippuu paljolti liikkeestä
                MYSTINEN.FI
                • e36
                  • May 2003
                  • 241
                  • TKU
                  • zire87
                    • Jun 2008
                    • 7
                    Pitänee viikonlopun aikana vaihtaa peräöljyt ja katsoa häviääkö vinkuminen.
