E36 ohjauspyörä takertelee ja natisee käännättäessä (airbag ratit) RATKAISTU!
  • beemers
    • 5141
    Eli oli pakko nyt kysyä ku tämä btcf:n search toimii taas yhtä huonosti kuin ennenkin
    Elikkä kyse on e36 riivaavasta airbag ratin kangertelusta ja natinasta. Tässä oulunseudulla olen omasta ja kahdesta muusta e36 korisesta havainnut saman vian. Tekee aika ajoin hitaissa vauhdeissa käännettäessä semmosen tempun et toiseen suuntaan on keveä kääntää ja toiseen suuntaan vänkää vastaan ja natisee/paukkuu aina siinä ratin juuressa. Onko kukaan ottanu itseään niskasta kiinni ja korjannut tuota vikaa?? jos on nii onnistuuko kotikonstein korjata vai pitääkö ostaa uusia osia sinne?? Itse olen epäillyt airbagin spiraali härdelliä siellä takana et ne pyörivät muovit siellä takertelee. Onko mahdollista???
    E36Ticompact -95 HELLROT
    -: orava : connection-
    EX:E30///M3 replica Tic
    EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Tilanne on tuttu mutten ole osannut kohdentaa sitä napsahtelua tai pauketta muualle kuin hammastankoon :think
    • beemers
      • 5141
      ei ole hammastangossa tämä vika koska olen kokeillut eturenkaat ilmassa renkaita kääntämällä nii ääni tulee ratin juuresta ja on semmoinen muovinen ääni. ja vika tulee silloin ku haluaa. ei aina tee sitä. kai se on alettava irroittaan koko ratti jossain välissä. jos joku tietää ongelmasta nii vinkkiä!
      • @Biimer
        • Sep 2008
        • 506
        Et ole yksin ongelmasi kanssa Eli itseänikin kiinnostaa jos joku on ratkaissut ongelman.
        • Hannu_H
          • Dec 2002
          • 410
          • Paskakaupunni
          No käytä se ratti irti! Eihän se ole kuin 5 minuutin homma ja se ratti on käsissä
          • beemers
            • 5141
            käytetään joo het ku kerkee. aattelin vaan et jos jollain ois kokemusta ja ois korjannu kyseisen vian.
            • Hunni
              • 621
              • Toijala
              Älä vielä irrota rattia ennenkun kokeilet rasvata esim. jollakin sprayrasvalla osan nro.7. Löytyy konehuoneen puolelta sieltä mistä ohjausakseli tulee tulipellistä läpi. Melkeinpä pakko rasvata alakautta. Tilaa ei ole paljon eikä oikeestaan edes riittävästi, eli saa melkeinpä patentoida suuttimen jatkeeks jotain näyttävää ja tyylikästä kuten pari ohutta pilliä tms. Voi kuulostaa ja vaikuttaa siltä, että se ääni ei edes voi kuulua noin kaukaa, mutta itsellä ainakin kuulu. Tein kyseisen operaation keväällä eikä ole sen jälkeen natissut, paukkunut, vinkunut, rutissut eikä jumitellut. Jos ei auta niin sitten vasta ratti pois ja uutta ihmettelyä.
              BMW 330e Touring -21
              Ex: BMW 530d Touring -08 - BMW 320d Touring -08 - BMW 320i Touring -04 - BMW 328i Cabriolet -96 - BMW 320i Touring -01 - BMW 528iA Touring -99 - BMW 520i -87 - BMW 318i -88 - BMW 518i -86 - BMW 320i Coupe -94
              • beemers
                • 5141
                suuri kiitos täytyy heti tänään tehä. jos ei auta nii käytän ratin pois. kirjoitan tänne sit kuin kävi.
                • beemers
                  • 5141
                  Elikkäs tein tämän operaation tänään ja ainakin ohjaus keveytyi huomattavasti eikä ainakaan vielä ole natissu/paukkunu Eli suosittelen kokeilemaan myös Seurataan taas tilannetta.
                  • beemers
                    • 5141
                    Eli nostetaan tämä esiin ku homma ratkes ja nyt ajettu jo yli kuukausi ilman rutinoita Eli tein tuon nimim. Hunnin ohjeen mukaan.
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      Täytyypä testata tuohon omaan rutisijaan ennenkun vaihdan sen hammastangon :think
                      ...jos auttaa niin sitten on moinen tanko myytävänä ja pumppu kanssa.
