e36 veden kierto lämmittimen kennolle
  • ripez12r
    • Feb 2007
    • 55
    Haku ei pelaa, antaa valkoisen sivun vain....
    minkälainen on veden kierron säätö lämppärin kennolle e36 mallissa jossa ei ole ilmastointia? Ilmastointi mallissa on sellainen kolmitie venttiili jota ohjataan sähköllä.
    Löytyiskö jostain kuvaa sellaisesta?
  • JJT
    • 6694
    e:paskapuhetta
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • ripez12r
      • Feb 2007
      • 55
      Kiitos!
      Osaatko sanoa kumpaan linjaan se tulee, kannen puolelle vai siihen mikä menee pumpulle ja paisarille? Tämähän vain kuristaa virtausta lämmittimelle?
        • 16727
        Ilmastoiduissa siinä mötikässä on 2 magneettiventtiiliä, koska molemmille puolille on erikseen lämpötilan säätö.
        Ei-ilmastoiduissa samanlainen systeemi mut vain 1 venttiili.
        Venttiili on joko kiinni tai auki, eli sillä ei sen kummemmin säädetä mitään.
        Tarkemmin säädetään läpällä kennon läpi menevän raitisilman määrä.
        Taidat puhua e30:stä ? E36:ssa ei ole lämmönsäätöläppää ainakaan ei-ilmastoidussa vaan lämpö säädetään tuolla vesiventtiilillä.
        • JJT
          • 6694
          Myyn:
          • JJT
            • 6694
            Aijjooo just nii. Kiitoksia korjauksesta
            Myyn:
            • Heguli 31
              • 10203
              • KVLA
              Tarkoitatko tätä:http://www.realoem.com/bmw/showparts...26&hg=64&fg=18
              • ripez12r
                • Feb 2007
                • 55
                tuon minäkin löysin, mutta se on ilmastointi mallin...... stanu olis parempi
                  • 16727
                  Tuossa mutta sama kuva ja on stanumallista koska valm. no. per. etsitty kuva mutta kuva on vaan kuva, näyttää osa 1 olevan eri ja 6 vain kylmäkonemallissa: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ve_water_hose/
                  • Juubi
                    • Dec 2004
                    • 999
                    Valotatko vähän että mikä siinä ilmastoimattoman vesiventtiilin kuvassa kiinnostaa?
                    Kaivelin tuossa oman ilmastointiasennuksen kuvia, mutta enpä tullut napanneeksi kuvaa siitä auton alkuperäisestä venttiilistä. Tuo ilmastoimattoman vesiventtiilihän on mekaanisesti hyvin saman näköinen kuin ilmastoidunkin, sillä erotuksella tietysti että venttiilejä on vain yksi ja näin ollen letkulähtöjäkin on vain kaksi, sisään ja ulos.
                    Tässä nyt vielä "livekuva" ilmastoidun vesiventtiilistä noiden piirrosmallien kaveriksi:
                    edit: Löytyihän tuollainen karvalakkimallin vesiventtiilikin kuva ihan googlella:
                    • ripez12r
                      • Feb 2007
                      • 55
                      No hyvä! Pitää vielä etsiä jostain mekaaninen vastaava vesiventtiili.
                      Valotusta, otin ilmastoinnin pois ja vaihdoin vakiomallin lämmitysjärjestelmän autoon --> painoa pois, ei muuta.
                      http://www.c3bmw.co.uk/Items/C3B1451_1451_IMG_293.jpg
                      • Juubi
                        • Dec 2004
                        • 999
                        OK, mutta miksi mekaanista? Tuo ilmastoimattoman vesiventtiilihän menee sähköisesti suoraan tuon ilmastoidun vesiventtiilin tilalle.
                        • K2Ri
                          • Oct 2007
                          • 1829
                          • London, UK & Germany
                          Kertokaas missä olis mahdollisesti vika, kun (ilmastoimattomassa) e36:sessa ei tule lämmintä ilmaa muuten kuin puhalluksen suuntauksen ollessa säädettynä ikkunoille?
                          BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
