airbag ongelmaa e36
  • bemarin omistaja
    • 6
    airbag ongelmaa e36
    Juu eli valo palaa komiasti! malli on e36 320i 93...saisko tohon vaihdettua ton "normiralliratin" tai meniskö se läpi katsastukses ku se on ollu joskus ennenkin kiinni siinä jos vaan valon piilottais...kokemuksia? .penkit on vaihdettu jostain luin et se vaikuttaa jotenkin asiaan et valopalaa joku anturi homma?
    ja jos ei tota saa mitenkää ilmaiseksi hoidettua niin mihin se kannattais uudenmaan alueella viedä korjattavaksi? tankke!
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    Jos vaikka ekaksi koittaisi nollata sen valon ja katsoa vikakoodit että mikä sen sytytti :think
    • bemarin omistaja
      • 6
      totta tuo mutta laiska ja köyhä kun on niin ajattelin jos sais leimalle nopeesti.auto kolhittu etupäästä parkkiskolaris tai niin myyjä sano et varmaan se siitä tai ratin vaihdoksien yhteydes tullu joku kämmi?
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Pahoja myyntipuheita, kyllä pitäis hälyytyskello soida korvienvälissä jos myyjä tuommoisia juttelee :think
        • bemarin omistaja
          • 6
          joo no laite ei oo priima eikä sillä ollu priiman hintakaan.
          • Hemi
            • 18880
            Bagia et kuitenkaan voi käytännössä poistaa ilman maahantuojan todistuksia/selvityksiä. Et ainakaan niin etteikö ko.bagivian korjauttaminen olisi paljon halvempaa.
            Jos siinä ei ole apukuskin bagia, penkeillä ei ole merkitystä ko.ongelmaan, eli istuintunnistinta ei ole. Tosin mekaaniset vyöpaukut löytyy orggispenkeistä, mutta sähköisessä yhteydessä bagijärjestelmään ne ei ole.
            Tosin katsastusinssi voi jo nyt kysäistä missä on orggis vyöpaukut, jolloin penkit menee vaihtoon.
            • bemarin omistaja
              • 6
              Ok Kiitoksia vastauksesta MR.HEMI näitä (vastauksia) tuntuu niin vähiinsä saavan tällä foorumilla
