e36ia vaihdekepin nupin sopivuus
  • n0fear
    • 289
    • Rollo
    Moro,
    haku ei toiminut,joten.....käykö e36:sen uudemman mallin automaattilaatikon vaihdekepin nuppi tuohon vanhemman mallin nupin tilalle?,jos ei niin mitä muutoksia joutuisi tekemään jotta sellaisen siihen saisi istutettua,onko mitään järkeä? Kiitos...
    janne
  • n0fear
    • 289
    • Rollo
    Eikö kellään ole tietoa tästä sopivuus jutusta?
    janne
    • n0fear
      • 289
      • Rollo
      Toisin sanoen, onko kukaan laittanut tuohon vanhemman mallin automaattinupin tilalle sitä uudemman mallin nuppia?...
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Google tuntuu toimivan, ja varsin hyvin..Mutta sen varmasti jo kokeilitkin..?
        Enivei, tässä kuvitettu ohje: Nupin vaihto
        Ja kysymykseen vastaus, ei, ei ole järkeä.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • n0fear
          • 289
          • Rollo
          Ei jumalauta mikä projekti, taitaa jäädä tekemättä vaikka niin houkuttelis toi uudemman mallin nuppi....
          • MasaTDS
            • 1605
            jos tarkoitat sitä uudemman mallin pyöreämmän/manuaalimallin nuppia suorakaiteen muotoisen tilalle,niin ainakin itselleni vaihdoin e30:iin jossa sama nahkainen suorakaiteen muotoinen nuppi kun e36 laitoin tilalle -95 vuoden e38:n nupin joka oli tuo pyöreän mallinen ja sopii paikaleen kun vaihtaa samalla sen nuppiin kiinni tulevan muovikepin joka menee itse vaihdekepin sisään,muistaakseni toi e38 nuppi oli painamalla/lyömällä kiinni tankoineen ja 30 nupi taas siinä tangossa kuusiokoloruuvilla,sopii kuitenkin paikalleen kuten pitääkin tuossa havainnollistamis kuva kun en nyt juuri osaa selittää ymmärrettävämmin http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...47&hg=25&fg=25
            E24 635csi
            M-B W140
            Citroen c4 coupe
            H-D sportster chopper
            Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
            Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
            Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
            www.mpanet.fi
