ABS-jarruista e36
  • Stirlitz
    • Aug 2009
    • 170
    ABS-jarruista e36
    Autoni on E36 325i -91.
    Autossani ei oman käsitykseni mukaan ole ABS-jarruja.
    -Konehuoneessa ei ole ABS yksikköä (Tämänhän pitäisi sijaita
    edestä katsottuna vasemmalla lähellä sitä virtakaapeli juttua?)
    - ABS valo ei pala missään tilanteessa.
    - Olen kokeillut jarruttaa siten, että mahdolliset ABS-jarrut alkaisivat toimimaan. Eivät toimi)
    Kuitenkin rekisteriotteessa lukee "Jarrujärjestelmän lisätieto: ABS)
    Ehdotuksia kuinka tulisi edetä?
  • n0fear
    • 289
    • Rollo
    Abs valon ei pidäkään palaa kuin silloin kun on jotain vikaa tai silloin kun virrat kääntää päälle autossa niin abs valo palaa jonkin aikaa mittaristossa...
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      E36:sessa abs pumppu on kuskinpuolella, melkein siinä imusarjan alla..Iskaritolpan vieressä heti.
      Jos valo ei pala, mittaristo irti ja polttimon vaihto..Sitten releiden tarkistus ja tarvittaessa vaihto, samoin sulakkeet.
      Helpoin testi kokeilla toimiiko abs pumppu on kytkeä virrat päälle ja samanaikaisesti polkea jarrua, polkimen tulisi nytkähtää hiukan alaspäin kun abs pumppu kytkeytyy.
      Saman testin voi toteuttaa myös niin että kaveri kääntämään virrat päälle ja pitää kättä abs pumpun päällä, sen tuntee varsin helposti kun pumppu pärähtää päälle.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • intfreak
        • May 2003
        • 2967
        • Uusikaupunni
        Taitaapi pumppu olla lähempänä pääsylinteriä, elikkä edestä katottuna oikealla.
        Villi veikkaus: ABSissa on vikaa ja joku on ottanut lampun pois palamasta.
        N62 Money Spender Club
        • Stirlitz
          • Aug 2009
          • 170
          Sulakkeet tarkastin, ja kaikki olivat ehjiä. Huomasin muuten, että molemmat ABS-releet ovat harmaita, kun ilmeisesti toisen pitäisi olla punainen? Voisiko tällä olla jotain merkitystä?
          • Stirlitz
            • Aug 2009
            • 170
            Kyllä se yksikkö sieltä löytyikin. Eri paikasta kun mistä luulin
