e36 m42b18 -> m50b25
  • Lata
    • Aug 2009
    • 10
    Ai kato sori joo, sul oli IS.... *fails @ reading* mul o vaa pska m40... mulla on rummut takana.
    eli kellää ei ilmeisesti oo toho paljoo lisättävää vai? vaihettaviin hiluihin meinaan...
      Vakaajat ? Tosin is m-technic vakaajat on 26 ja 18 mm. ja 325i edessä vakio 24 ja m-tech 25,5 sekä takana vakio 15 ja m-tech 18 mm. joten tarviiko vai ei ...
      • tero_v
        • 985
        • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
        onkos tämä sähköjen osalta miten vaikea homma. tuli vaan mieleen. ku näis on ajon estot yms.
        E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
        650hp/850nm 1.8bar
        1/4m 11.48s/208km/h
        100-150km/h 2.01s
        100-200km/h 6.99s
        EX jatkeet:
        e39 528 M-Sport -99
        e36 318is "M-sport" -92
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          -92:sessa ajonesto? Tehtaan oma? Ei kai..
          Onko ennen vai jälkeen 6/92?
          Eli jos jälkeen 6/92 sinne "kuuluisi" Vanos motti, ja jos taas ennen niin non-vanos..Sähköjen kanssa saa varmasti mänklätä jonkun verran, olikos is:sän apulaitteet minkä valmistajan?
          Perus periaatteella voisi EHKÄ toimia siten että kutosen johtosarja kiinni auton johtosarjaan ja kädet ristiin Toimii tai ei..Jos ei toimi niin sitten vikaa hakemaan.
          Mut laita sinne nyt jotain jännempää kuin perus B25, valitettava tosiasia on, että lasket vain auton arvon tuolla vaihdolla muussa tapauksessa.
          Eli 25:sta vaikka jollain toisella kampuralla, eri ohjauksella jne.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            Onko ennen vai jälkeen 9/92?
            Eli jos jälkeen 9/92 sinne "kuuluisi" Vanos motti, ja jos taas ennen niin non-vanos..Sähköjen kanssa saa varmasti mänklätä jonkun verran, olikos is:sän apulaitteet minkä valmistajan?
            ei muuta lisättävää
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              ei muuta lisättävää
              Oliko se perhana noin päin..6/92 kös se tuli sitten etupään uudistus, niinköhä se oli :think
              Hitto ku muistiki alkaa jo mennä
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • Valparo
                • Jun 2012
                • 17
                • Kirkkonummi
                Elikkäs mitäs niihin sähköihin nyt tarvis tehdä?
