E36 Sisävalot kytkeytyvät päälle ajossa
  • Aequitas
    • Dec 2004
    • 21
    • Raisio
    Hauska ongelma, eli sisävalot menevät välillä päälle kesken ajon, yleensä jos tulee jonkin töyssy tai sitten jos jarruttaa voimakkaammin. Sammuvat taas kun kiihdyttää tai töyssyn jälkeen yleensä itsestään, joskus jäävät päälle pidemmäksi aikaa.
    Vaikuttaako takaluukun johtosarja sisävaloihin? Kävin johdot läpi ja korjasin muutaman, ei vaikuttanut tähän vikaan.
    Sama ongelma varmaan aiheuttaa sen että joskus kun lukitsee ovet niin keskuslukitus temppuilee ja avaakin lukot heti, toisen kerran kun lukitsee niin jäävät lukkoon.
    Eli jostain on johto varmaan poikki? Takaovien anturit on mitattu ja testattu, tuntuvat toimivan. Etuovissa on ilmeisesti siinä lukkosalvan (auton b-pilarissa / rungossa olevassa) vastakappaleessa pieni kytkin, niitä en ole avannut. Etuovien johtosarjat voisi olla yksi vaihtoehto.
    Onko antaa vinkkejä mistä etsiä vian aiheuttajaa?
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    Aukeavatko ikkunat "avaus" asentoon samalla? Vai onko kysessä coupe?
    No, jokatapauksessa epäilisin oven mikrokytkintä..
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Kyllä sielä takaovista puhutaan, ettei oo coupe tai cabrioletti
      Ekana mieleen tulee ne sisävalokytkimien kunto ja niiden johtojen liittimien kunto. Syttykö sisävalot ovea avatessa, siis kaikista ovista jokakerran?
      • Aequitas
        • Dec 2004
        • 21
        • Raisio
        Sedan kyseessä. Valot toimivat aina moitteetta ja kaikista ovista.
        Miten nuo johdot ovista menevät, ilmeisesti keskuslukituksen ohjausboxille? Pystyykö sieltä mittaamaan jotenkin anturi kerrallaan vai onko ne yhdessä silmukassa kaikki tms?
        • sovpow
          • 115
          • Kanta-Häme
          Itsellä oli se pilarissa oleva oven vastakappale niin kulunut, että sisävalot eivät sammuneet vaikka ovi oli kiinni. Tutkein asiaa ja huomasin, että se katkaisijan kynsi on kulunut. Korjasin vian 5min vaihtamalla vastakappaleet toiselle puolelle autoa. Eli kulj. osa hantin puolelle ja toisin päin.
          • Aequitas
            • Dec 2004
            • 21
            • Raisio
            Miten irroitit sen, runkopalkista se kiinnike kokonaan irti vai miten?
            • Aequitas
              • Dec 2004
              • 21
              • Raisio
              Tänään taas ajossa valot meni päälle, vika taisi löytyä, oikean etuoven anturi siellä palkissa on kulunut riittävästi, ovea kun työntää sisältä ulos niin valot menee päälle, jos vetää hieman takaisin, valot sammuu. Eli siitä se sitten korjataan
              • sovpow
                • 115
                • Kanta-Häme
                se on kahdella torxilla kiinni.. Vaihda se koko vastakappale sinne toiselle puolelle autoa ja toisinpäin. Torxit auki, johto auki ja avot, 5min
                • Aequitas
                  • Dec 2004
                  • 21
                  • Raisio
                  Eikö tämä siirrä ongelman sitten toiselle puolelle autoa?
                  Vai miten tämä auttaa?
                  • tommi--fi
                    • Oct 2007
                    • 1066
                    • Riihimäki
                    Onko sitten kulunut sen verran toispuoleisesti kun vaihtamalla korjaantuu.
                    Auto tai moottoripyörä Virosta?
                    • 328 e36
                      • Dec 2003
                      • 488
                      • pori
                      Ei kannata varmaankaan liian paljoa alkaa loppuunkuluneiden osien kanssa leikkimään kun ei se uusi vastakappale maksa 30 euroakaan merkkiliikkeessä.. Ihan näin sivuhuomautuksena..
                      e36 320 cabrio.
                      e36 328 coupe.
                      • Aequitas
                        • Dec 2004
                        • 21
                        • Raisio
                        Vika korjattu laittamalla epoksia tipat kummallekin puolelle, niin että muutaman millin kulumaan tuli kompensaatio. Toimii 100 %
                        • 328 e36
                          • Dec 2003
                          • 488
                          • pori
                          Toivotaan että kestää, itte koitin samaa patenttia aikoinaan mutta reilu 2 viikkoa se kesti ja taas alkoi tökkimään kun oli pinta kulunut pois..
                          e36 320 cabrio.
                          e36 328 coupe.
                          • Aequitas
                            • Dec 2004
                            • 21
                            • Raisio
                            Kivikovaa epoksia eikä ole kulunut tippaakaan, olisko se nyt pari viikkoa ollut tosiaan jo. Jos kuluu niin koitan muistaa raportoida tänne
