E36 OBC:n viesti: "check control inact"
  • patu25
    • Jun 2009
    • 80
    Auto on E36 325 -93. OBC on nyt tähän mennessä näyttänyt kolme kertaa että "check control inact". Tulleet ajossa eli ei siis käynnistyshetkellä. Toinen kerta tuli ajettuani n. 20min ja ihan suoralla tiellä 100kmh nopeudessa. OBC on siis tämä suurempi 18-nappinen ja laitettu jälkeenpäin. On kuitenkin toiminut aiemmin moitteetta, ilmoitellut palaneet polttimot, jäähdytinnesteen ja lasinpesunesteen vähyyden tms. Kaikki muut toiminnot pelaavat täysin, mutta tuo "cc inact" mietityttää. Seuraavana päivänä tuon inact-viestin jälkeen kun sitten lähtee liikenteeseen niin check control toimii ihan normaalisti eli ilmoittaa että "check control ok". Ei ole tullut ajettua hetkeen yli 30min yhteen menoon sammuttamatta konetta, niin olisiko tuossa jokin aikahomma? Ei ole tullut käpäiltyä asetuksiakaan eikä salavalikoita ja akunkengätkin olleet irti yhden yön...
    Olisiko kellään mitään auttavaa tietoa? Ja mitähän ovat nämä einheit 1 ja 2? Jotakin niistä lukenut, mutta selvyyttä ei ole. Jossain voisi ehkä olla myös kontaktihäiriö, niin missä sijaitsee tämä check controlin ohjausboxi?
  • JJT
    • 6694
    Kuskin jalkatilasta pitäis löytyä, sieltä ylhäältä vasemmalta.
    Liittimet kunnolla kiinni ja sulake ehjä?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • patu25
      • Jun 2009
      • 80
      No hyvä ettei sen syvemmällä. Pitääkin katsoa tuo boksi kun on varmaankin sellainen jonne näkee sisälle (muut auton boksit ainakin ovat). Luultavasti menee myös vaihtoon, niin saa sen pois laskuista. Onko muuten tietoa kuinka suolainen hinta boksilla olisi?
      OBC:n olen jo ottanut kertaalleen irti ja kokeillut liittimiä. Niiden pitäisi olla kunnossa. Sulaketta en ole vielä tarkistanut, mutta luulisi koko toosan olevan pimeä tai toimivan huomattavasti vajaammin jos palanut. Tarkistan kuitenkin.
      Mitä ovat nämä einheitit?
