e36 325 ääntää
  • kennaj
    • Sep 2008
    • 19
    • Lappeenranta
    e36 325 ääntää
    elikkä ongelmana on että kun kiihdyttää ihan nätisti tai yleensäkki painaa kaasua liikkeellä niin auton alta/perästä kuuluu inhottava ääni. sellanen kolinan tyyppinen. Mistä lähtis vikaa etsimään? murros, kardaanintukilaakeri? perä?
  • patu25
    • Jun 2009
    • 80
    Kuvaileppas ääni vähän paremmin eli onko vain yksi naksahds/tömäys tai jatkuuko ääni kauan tms. Myös että onko kuinka metallinen vai vaimea? Kummalta puolelta kuuluu vai erottaako sitä selvästi?
    Saat äänen kuulumaan paremmin ajossa kun otat takapenkin alaosan irti ja äänieristematon sen alta ja käyt kokeilemas.
    • kennaj
      • Sep 2008
      • 19
      • Lappeenranta
      siis ääni on sellanen TOK TOK TOK TOK TOK TOK TOK, metallinen kolina enemmänki. ääni kuulu enemmän kuskinpuolen takarenkaan luonta / auton alta. ei ajoo vaikuta mitenkää, mutta hävetää ajaa kun kuuluu niin selvästi ainaki itelle esim. ikkuna auki
      • GARFFi
        • 5552
        • Kankaanpää
        Tarkistappas pitkittäistukivarsien puslat. Itellä teki samaa kans ajossa, ku kääntyi johkin, esim. Syö aika nopsaan renkaan siltä puolelta miltä kuuluu, jos on tämä vikana..
        EDIT: Ei oo paha nakki vaihtaa.
        MB E220 CDI -10
        Ex.VW T5.1 -11
        Ex. Ford Transit Custom -14
        Ex. VW Passat 2.0FSI -06
        Ex. VW Golf+ -06
        Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
        Ex. Honda CBR900RR -96
        Ex. E36 325i Coupé -94
        Ex. LADA 2105 1200S -89
        Ex. LADA 2107 1300S -87
        Ex. E36 320i -91
        • patu25
          • Jun 2009
          • 80
          Joo pahalta vaikuttaa. Tuleekos tuo ääni silloin kun nostat kytkintä ja auto lähtee liikkeelle? Ja onko jatkuva vai hetkittäinen?
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Vetoakselin niveleltä kuulostaa :think tukivarren pusla kyllä taatusti tuntuu ajossa...
            • kennaj
              • Sep 2008
              • 19
              • Lappeenranta
              siis ääni kuuluu kun on liikkeessä, esim ihan normaalisti kiihdyttää / ajaa eteenpäin. kun painaa kytkimen pohjaa ei kuulu ääntä. ei ainakaa ole tähän mennessä vaikuttanut ajotuntumaan mitenkään. hävettää vaa ajaa kun kuuluu kolina autosta.
              • patu25
                • Jun 2009
                • 80
                Eli siis ei kuulu mitään liikkeelle lähtiessä? Haen vaan tolla sitä että pääsiskö nosturille testaan...
                • kennaj
                  • Sep 2008
                  • 19
                  • Lappeenranta
                  kuuluu välillä ja välillä ei. huomenna tarkotus nostaa ylös jos mahdollista. mietin vaa et ei oo hirveesti aikaa korjata näillä intin ihanilla vlv lomilla autosta vikoja.
                  • patu25
                    • Jun 2009
                    • 80
                    Voisi vaikuttaa tuo apurungon repeämiseltä korista. On nimittäin perusvika ainakin E36:ssa (paitsi M3) ja varsinkin kitkalukollisissa malleissa. Mutta ilman muuta kannattaa testata nosturilla jos mahdollisuus, muuten menee aikamoiseksi arpomiseksi kun esim. puslat ei paljon päälleppäin näy olevan huonona.
                    Itsellä oli tuo perän vahvistusoperaatio + apurungon puslien vaihto pari viikkoa sitten ja aikaa kului 3pv. Ääni oli semmoinen naksuttava. Aivan kuin joki olisi lyönyt varapyöräkoteloon hiljaa jollain vasaralla. Aina kun oli veto päällä niin naksahti perässä. Ääni muuttui ajan kanssa ja vaihtui kitiseväksi ja jatkui melkein koko ajan, myös kaarteissa. Ei myöskään vaikuttanut yhtään ajamiseen, mutta ääni kuului selvästi auton ulkopuolellekin. Äänen sai myös katoamaan pehmeällä kytkimen käytöllä jos halusi. Jos kuulostaa vähänkin samalta, niin suosittelen tarkistamaan pikapuoliin, ettei pääse kokonaan repeämään irti.
                    • kennaj
                      • Sep 2008
                      • 19
                      • Lappeenranta
                      joo vika löyty, perähän siel oli revennyt
                      • patu25
                        • Jun 2009
                        • 80
                        Tarvitko kuvia tai neuvoja korjaukseen? En siis suosittele viemään autoa mihinkään korjaamolle korjattavaksi. Ne ihan varmasti räpeltävät hitsaukset yhteen päivään ja saat vain n. 1000 euron laskun, kun on oikeasti aikaa vievä korjaus.
                        • JJT
                          • 6694
                          Jos on mahdollisuus nosturille ja hitsausvehkeisiin ja pariin kaveriin niin ei tosiaan paha homma tehdä itse.
                          Selviää varmasti ilman nosturiakin mut helpottaa paljon.
                          Tuota paria kaveria tarvis lähinnä taka-akseliston irrotuksessa ja paikoilleen laitossa, koko paska painaa muistaakseni n.100 kg.
                          Ja tietenkin kipinä vahtina kun hitsaili
                          Mullakin meni 3 päivää, tosin 2 olis menny mutta apumies ei krapulan takia kyenny tekemään mitään
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • zdömii
                            • Nov 2008
                            • 133
                            Omassa 325 e36:ssa perästä ei kuulu mitään ylimääräistä ääntä tasaista vauhtia ajetteassa, mutta kun vaihde päällä löysää kaasun niin perä huutaa. Ääni kuuluu tosiaankin vain vaihde päällä, vapaalla ei mitään. Missä vika? Kardaanissa jotain?
                            e60 530dA -04
                            ex-e39 525D -01
                            ex-e36 325 -91
                            • Jpää
                              • Dec 2007
                              • 1909
                              • Ylitornio
                              tuolta sigun linkistä löytyy showroom ja siellä on jokseenkin kuvien kanssa kerrottu tuo apurunko remppa.
                              VW Crafter
                              e90 320d
                              f31 320xda
                              e61 530da
                              e38 740d
                              e34 535 bt
                              e39 540ia
                              Pårkkana E36
                              e46 320 d
                              e34 525 tds
