E36 chippaus
  • Jonst
    • Jun 2009
    • 1
    • Mikkeli
    E36 chippaus
    Elikkäs kohteena olisi E36 mallin bimmeri vm '93 m50b25 koneella.
    Huolen aiheena on epäonnistunut ruiskuboxin uudelleen kirjoitus, eli lastutus. Yritin ohjelmoida uudestaan KWP 2000 työkalulla, mutta ei löytänyt ECU:ta.
    :think
    Siemens merkkiä tämä työkalu puolti, mutta voisiko autossa olla esim. Bosch Motronic?? ja onko korvaavaa ohjelmaa saatavilla??
    Missä vika vai onko "lastutus" mahdotonta tuolla vehkeellä?
    Last edited by Jonst; 20-09-2009, 10:14. Reason: Tattis vinkeistä, eli näköjään palattava alkup.suunnitelmaan ja kaivelemaa lastun numeroita =)
  • grab_
    • Aug 2009
    • 2840
    • Uusimaa
    itellä on bosch boxilla ja ostin mtt tradingista lastun 60€ ja hemmetin hyvin toiminut
    Ei mitään kerrottavaa
    • os951
      • May 2007
      • 447
      • Kerava
      Oletko tehnyt paljonkin lastujen uudelleen ohjelmointia?
      Käyttämäsi laite on tarkoitettu ns. flash muistien uudelleen ohjelmointiin. Vuosimallista päätellen autosi on varustettu ns. eprom:lla, jota ei pysty ohjelmoimaan tuolla laitteella. Epromi pitää irroittaa autosta, tyhjentää UV-valolla, jonka jälkee se on uudelleen ohjelmoitavissa .
